查看: 2935|回复: 23
检查任意角度或者弧形cline segment
    2023-12-4 15:58
    发表于 2015-1-8 17:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    文件名称:chk_ac.il
    命令:cac
    加载:添加语句load("chk_ac.il" "zglei")allegro.ilinit
    功能介绍:
    检查当前显示层的所有cline segments,如果某一个cline segment 有任意角,或者是弧形,那么就会展示出来
    注释:1.如果需要查看哪一层的cline segment,请先跳转到相应层,否则无输出。
    2.对于任意角线段,如果前面的斜率过小的话,可以不用修改的,基本上在fabrication的时候就能做成45°的了。
    界面显示:
    请温柔拍砖留下你的墨宝以示支持,以后继续为大家做支持。
    chk_ac.zip (3.63 KB, 下载次数: 29)
    参与人数 3威望 +12 收起 理由
    deargds + 10 赞一个!
    123704295 + 1 赞一个!
    mintjelly_abc + 1 很给力!
    2023-12-4 15:58
    来自 3#
     楼主| 发表于 2015-1-29 13:32 | 只看该作者
    能高亮就好了,可惜不知道为什么不能高亮,郁闷ing
    2023-12-4 15:58
    推荐
     楼主| 发表于 2015-1-9 11:15 | 只看该作者
    提醒:
    对于部分斜率过小的线,在PCB中表现出的仍然是两个线段,但是因为算法的问题,这里就不会展示出来,毕竟这些都是在制造工程中绝对可以忽略的问题,甚至制造工程中的误差就已经远远大于他们了。所以,碰到这样的为什么没有被检查出来,请不要奇怪,谢谢!
    当然,有什么其他的bug还请指出,以便进一步完善!
    2023-12-4 15:58
    推荐
     楼主| 发表于 2015-1-30 09:10 | 只看该作者
    304495297 发表于 2015-1-29 19:22
    好。那我就拍你一砖。我14.2时已经有这个东西了。不过鼓励发帖
    有好东西拿出来share一下嘛,就是因为在网上找不到,所以,为了这个东西,我自学的skill,新编写的skill
    推荐
    发表于 2015-1-29 19:22 | 只看该作者
    有好东西拿出来share一下嘛,就是因为在网上找不到,所以,为了这个东西,我自学的skill,新编写的skill  详情 回复 发表于 2015-1-30 09:10
    发表于 2015-1-29 20:49 | 只看该作者
    好东西。谢谢。。。。
    慵懒
    2025-1-9 15:46
  • 签到天数: 75 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2015-2-10 14:19 | 只看该作者
    谢谢楼主哦……
    发表于 2015-2-11 13:27 | 只看该作者
    好东西。谢谢
    发表于 2015-2-25 15:08 | 只看该作者
    支持,期待下载使用
    郁闷
    2025-8-11 15:40
    13#
    发表于 2015-6-25 21:26 | 只看该作者
    好东西。谢谢。。。。
    GMT+8, 2025-8-11 18:25 , Processed in 0.171875 second(s), 32 queries , Gzip On.
