查看: 1634|回复: 14
请大家给我讲讲绿色框中这部分电路的参数怎么计算
发表于 2015-1-7 20:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
9 X8 J: C4 h0 T
: R" }" _; Q! o4 c请大家帮忙看看这种普通的DCDC电路,给我讲讲我用绿色框选部分的参数计算(原理是CPU的PWM控制,这我知道)% g, R+ M4 r8 p# S! v! _3 J
发表于 2015-1-7 22:56 | 只看该作者
1 PWM经过RC后的电平,用占空比计算。
# Z( q; H6 {7 B2 得到电压后,对FB参考节点列节点电压方程
    2021-9-3 15:14
    发表于 2015-1-8 08:46 | 只看该作者
    根据PWM频率计算R21 C21 C43值,R70 R7决定调节电压范围。这够通俗了。
    发表于 2015-1-8 09:33 | 只看该作者
    超級狗版主有分析過此電路,忘記在哪個帖子,要去翻翻過期的狗糧。
     楼主| 发表于 2015-1-8 14:48 | 只看该作者
    jacklee_47pn 发表于 2015-1-8 09:33( U) o! P7 z6 T. H  s
    0 D; _" I8 h! R* t7 }1 I& N7 O是吗,求大神发放此狗粮!$ n, g/ e2 U. o& T7 f' o) G; ]
    发表于 2015-1-8 15:56 | 只看该作者
    https://www.eda365.com/forum.php?mod=viewthread&tid=97575# J7 Y2 a! t0 x$ |. Y3 `+ _0 |' \
    ! [: X$ n+ p& p  U
    你关注一下这个帖子  3 Y- |" z2 Y/ v6 N! O
    有什么问题  可以交流
     楼主| 发表于 2015-1-8 17:57 | 只看该作者
    bingshuihuo 发表于 2015-1-8 15:561 d! _0 e, o. M8 p' g0 A5 I2 ~
    https://www.eda365.com/forum.php?mod=viewthread&tid=975751 T. m6 J" A/ `2 N5 s: p
    9 u+ I& [- s* r( V/ {' u6 Z, H你关注一下这个帖子
    1 P- P  X, I; F2 F  F- i
    万分感谢,我先看看那个链接
    ' b' T' K5 ~# X! u
    发表于 2015-1-9 09:31 | 只看该作者
    本帖最后由 jacklee_47pn 于 2015-1-9 09:38 编辑 0 V8 d7 B6 F" n, {+ m
    ( U7 f5 t) X5 l, u) V$ j0 hhttps://www.eda365.com/forum.php?mod=viewthread&tid=97575
    ( \* g1 L, K" m+ P8 l. h$ L' M, O/ N! x( a
    你关注一下这个帖子
    ; g$ [/ F$ @- b: d7 d& l- ^就是這個光! 就是這個光! 看到了,........,越來越近了,一道光過去  ...... 我記不得了 ~9 H3 A5 F# |6 j5 k! d6 b
    0 ]2 Z$ \/ J- @5 W
    6 j6 i5 X. U: G; x8 D
    "就是這個光!" 的出處 https://www.youtube.com/watch?v=DYbDRC7xKsE
    发表于 2015-1-9 11:17 | 只看该作者
    你发的  "就是這個光!" 的出處 https://www.youtube.com/watch?v=DYbDRC7xKsE  打不开
     楼主| 发表于 2015-1-9 14:19 | 只看该作者
    jacklee_47pn 发表于 2015-1-9 09:31. T) C2 [# f6 x0 s; i! d# l
    , E  ]5 K: n+ I" A0 a! d$ F; |非常感谢版主大大
    ' |: o0 a3 U( S, V
     楼主| 发表于 2015-1-9 17:30 | 只看该作者
    - ?- a/ ]7 r4 n" m( B. K( _就是這個光! 就是這個光! 看到了,........,越來越近了,一道光過去  ......  我記不得了 ~
    : q5 `" z. @3 Y' D& a) s版主大大,看完这个文档后我还是有疑问:
    4 c) q& g) B" o( x( x- ?' _1、这个文档中讲述的是 PWM信号被RC电路滤波,电流的计算相当于是直流电压 VCC_IO作用的结果,可是 我截这个图,包括我看到的其他 Broadcom或海思的设计中 并没有这个直流偏置 VCC_IO,只有 PWM_CTR直接作用,这时候的计算应该不太一样吧?
    # f, a, f$ t; ?; t$ W- H2、绿框中那个滤波电容的值又怎么来计算呢?
    1 P1 ^4 I! h; p5 P) E
    Rockchip Solution SY8009 PWM Control.pdf
    283.55 KB, 下载次数: 9, 下载积分: 威望 -5
    楼主,如果你看了我的回复,就不会有那么的疑问了。 RC滤波的取值,只要时间常数远远大于PWM的周期,即可认为是平滑的滤波,PWM的电压值按照占空比计算得出。后面对FB列节点电压方程,一切都是那么的简单明了。  发表于 2015-1-9 23:23
    发表于 2015-1-9 17:39 | 只看该作者
    本帖最后由 jacklee_47pn 于 2015-1-9 17:40 编辑 0 B3 Q8 d, I4 G
    " x$ N) y9 G# u% }3 k可以參考另二篇 https://www.eda365.com/thread-87216-1-1.htmlhttps://www.eda365.com/thread-86786-1-1.html 3 P9 {* ~4 p6 P% C
    13#
    发表于 2015-1-10 15:51 | 只看该作者
    本帖最后由 myl593799546 于 2015-1-10 15:57 编辑 $ |1 l; [/ {* _, ?0 R; N
    , P6 h' e" C0 H, U  }  d) Z
    记得试过狗版主的帖子,公司有个屏幕不支持PWM调光,所以就按照那个帖子测试了下,调解FB,调节输出电压,结果没看出屏幕亮度有明显变化,应该是没计算对哈哈。
    GMT+8, 2025-10-2 18:37 , Processed in 0.156250 second(s), 31 queries , Gzip On.
