查看: 2903|回复: 26
allegro 导入机构图
发表于 2015-1-7 16:28 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家好,请问一下,在allegro中导入AOUTCAD的机构图,是不是后期在ALLEGRO中不能修改机构图呢,必须要把这里的所有的线都并合才能修改是吗?然后我在AUTOCAD中把线都已经合并好了,导入进去了,还是分开的,虽然用change变成了板框图,可如果要改一下,不能用Edit Boundary中去修改,难道只能重新在ALLEGRO中重新画机构图吗?有没有好的办法,能把AUTOCAD中的板框图导入同时还能在里面修改呢.谢谢!" L& u1 c% q0 m/ [5 i
8 c7 g5 k" `0 |+ X2 A5 ]5 L
推荐
发表于 2015-1-8 14:30 | 只看该作者
blanche_zhu 发表于 2015-1-8 13:25
9 o/ ^/ Z; u- X! F$ t一段一段的线合并怎么操作?
8 @+ \& f6 _3 E& N5 z/ Q
manufacture>dimension/draft>fillet,角度设置为0
& F! x; a: s5 j- m3 O
推荐
 楼主| 发表于 2015-1-8 09:55 | 只看该作者
hh3020 发表于 2015-1-7 16:36% @1 c6 E/ L- [$ q8 C
没理解你的意思  你的意思是change层面还是什么?
; ~6 }/ j3 t- j) h: r我的意思,我直接从OUTOCAD中导入的机构图在ALLEGRO中虽然把他设制了板框,但是呢?这些板框的线是一段一段的,不是整体的,所以呢?后期我要修改,就没法修改了,有没有好的办法,不要重新在ALLEGRO中用线重画新对着画一下机构,而直接可以让他们变成一整体,这样就后期就可以修改了。
% a3 F+ o( B3 k/ d" S' T! d
推荐
发表于 2015-1-27 20:13 | 只看该作者
45027826 发表于 2015-1-26 10:199 _6 u1 z: E! q% C/ j% Z8 M- W
你好,能不能说仔细点吗?谢谢!
& j% W6 ?0 o- p# D. o5 c8 K5 @
在PCB EDITOR中新建一个mechanical sybmol,再从cad里面导入结构图,通过shape—>compose shape将外框变成shape,在变的时候必须选择outline层,保存以后通过放置器件的方法把外框放进去,放入的外框就是shape属性了,以后如果要更改直接打开外框的dra文件更改就行了
发表于 2015-1-7 16:36 | 只看该作者
发表于 2015-1-7 16:39 | 只看该作者
你要在板子里修改机构吗?
    2024-2-21 15:59
  • 签到天数: 313 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2015-1-7 16:42 | 只看该作者
    你可以用Edit->Vertex编辑端点的形式修改板框,可以在Line的任意一点去修改,修改是注意美观,不要把板框修改的奇形怪状。/ @5 W2 d% D# f6 J. f# V# ^
    或者单独画一端板框线,然后用Manufacture->Fillet,把Options面板中的半径改为0,可以合并两段线,然后删除多余板框线。
    发表于 2015-1-8 12:56 | 只看该作者
    45027826 发表于 2015-1-8 09:55* q* ?" @1 S  T9 e; g. I3 y# b1 H
    我的意思,我直接从OUTOCAD中导入的机构图在ALLEGRO中虽然把他设制了板框,但是呢?这些板框的线是一段一 ...
    2 N3 }$ q2 B$ f从CAD导入到ALLEGRO的线就是一段一段的,你要先合并
    ) R. t0 B; d  k' `2 P6 q
    发表于 2015-1-8 12:57 | 只看该作者
    x136644177 发表于 2015-1-8 12:56
    9 t' a9 }, A$ F) h# a从CAD导入到ALLEGRO的线就是一段一段的,你要先合并
    & Q8 w, ]1 F2 S  W( Q
    7 [: o- z0 P3 I, q* M6 ~# s4 f
    发表于 2015-1-8 13:25 | 只看该作者
    ! d* h; R, |6 U: k5 @: M从CAD导入到ALLEGRO的线就是一段一段的,你要先合并
    4 ~$ T% I) t" c. a
    一段一段的线合并怎么操作?
    + Q8 Z+ c8 Q7 q- }
    发表于 2015-1-8 14:48 | 只看该作者
    x136644177 发表于 2015-1-8 14:30- K' Q) z' |9 S! S9 a. E) p% {
    ) V1 T: k. x  Y6 c+ R3 }8 q: ]
    谢谢!用了多年的ALLEGRO居然不知道这功能,看来得多学习学习+ D- \& Q" I  z) h' V+ S, ?: F7 ^
    发表于 2015-1-9 08:15 | 只看该作者
    好像有这样的视频,你也可以找找看看
     楼主| 发表于 2015-1-9 10:59 | 只看该作者
      K3 F! D( H4 y3 ?1 x: [0 l" }- d: rmanufacture>dimension/draft>fillet,角度设置为0
    ' c0 S( s: R3 ^' J( s; d你好,我已经按你的方法一一合并了,然后通过,Edit-changer-outline,后想通过Shape-Editboungary修改不了呢?, }5 n& R0 w) T1 n
    是不是我哪里做错了吗,没做到位吗9 f! }0 f5 k$ i5 T+ z5 ]7 f) M
    13#
    发表于 2015-1-9 16:09 | 只看该作者
    45027826 发表于 2015-1-9 10:59
      e. Y9 ?. h! g5 W, k5 K( O你好,我已经按你的方法一一合并了,然后通过,Edit-changer-outline,后想通过Shape-Editboungary修改不 ...
    + {' R  a, T9 s0 v5 [  z( ]0 p. u3 ?7 {/ e合并的线还是line属性,不能用shape-editboungary来修改,你要是想把它变为shape属性,应该用shape>compose shape(线段必须是闭合的)
    * V0 ]: M. a; M. v1 ^
    14#
    发表于 2015-1-10 09:03 | 只看该作者
    机械图应该是3d软件出的吧?应该可以出个板子外形的emn文件给你,因为我忘记autocad是否可以出emn文件。
    15#
     楼主| 发表于 2015-1-10 11:50 | 只看该作者
    x136644177 发表于 2015-1-9 16:092 [# z' M+ y) r1 H1 e
    合并的线还是line属性,不能用shape-editboungary来修改,你要是想把它变为shape属性,应该用shape>compo ...
    4 `$ I7 b( p# n1 x3 }4 `; m* V
    能把合并的线变成SAPE呢?
    GMT+8, 2025-10-1 05:27 , Processed in 0.171875 second(s), 30 queries , Gzip On.
