查看: 1980|回复: 10
PADS中的软件可不可以一次性打过孔
发表于 2015-1-6 19:03 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家好,想问一下,pads ,ROUTER中能不能像ALLGER中的一次性就把孔打出来了,这样的孔非常的好。间距一样,同时快,一键就好了。或者谁有更好的方法,能让孔打得更好
5 ]* P/ u$ k2 M
推荐
发表于 2015-1-7 09:15 | 只看该作者
- Q9 i/ _2 @- n3 A* \" R( |4 c* l+ Q
一个是敷铜上打孔,还有一个是导线两端打孔
: c. `9 e: a5 c3 ~" \( o1.工具->选项->过孔样式,看“图1111111111”中红框
& n6 d+ A# r2 ]3 q   右键->选择板框,然后选中敷铜形状,右键->敷铜区域内过孔阵列
4 `* x2 X7 N6 b/ w1 d   然后效果就是“效果图1”
1 x# c/ d: T/ i, L3 w& Z% u3 L8 Y! Q9 U5 y
2.工具->选项->过孔样式,看“图2222222222”中红框2 P% \1 Y) Z- U$ N5 ~- C; J, N. I( P3 i
   右键->选择网络,然后选中需要作屏蔽的网络,右键->添加屏蔽孔
4 G: T) q5 T6 B- S$ O/ }" a   然后效果就是“效果图2”) G* @1 G, p1 e8 |& |7 U4 z
* _3 u) b7 w+ K, ]
这样打出来的孔具有“缝合”属性,想调整过孔坐标把“特性”中的“缝合”项的勾去掉就好了
$ k4 Q0 y' H# Q% p仅供参考
! [5 F' L3 o. ?/ V3 H( Y3 \5 W& i" w% x8 P4 ~3 t
参与人数 2威望 +7 收起 理由
1570424683@qq.c + 2 赞一个!
jimmy + 5 很给力!
发表于 2015-1-6 19:30 | 只看该作者
在LAYOUT中可以实现!
 楼主| 发表于 2015-1-6 19:34 | 只看该作者
请指教,谢谢!
发表于 2015-1-7 09:19 | 只看该作者
不过一般我也是设置好栅格CTRL+C手动打孔的
 楼主| 发表于 2015-1-7 10:26 | 只看该作者
非常感谢,最近因为画的板子太大了,一个一下的加孔累死了,有了这个办法,快多了,同时美观多了,谢放谢!
发表于 2015-1-7 10:35 | 只看该作者
我也是CTRL+C的  因为用过孔样式会无视安全规则
发表于 2015-1-7 12:27 | 只看该作者
一个一下的加孔累死了..
发表于 2015-1-15 23:31 | 只看该作者
我是一个个打的。比较累
发表于 2015-1-18 15:19 | 只看该作者
利用栅格一个一个打
GMT+8, 2025-10-1 07:15 , Processed in 0.140625 second(s), 28 queries , Gzip On.
