查看: 810|回复: 13
求助:orcad2ee后,EE里CES设置不了,是灰色的,怎么回事?
    2023-2-12 15:39
    发表于 2015-1-5 09:34 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    RT,9 B* z9 v* Q3 [9 {; k: A
      请问从orcad转网表到EE后,为什么CES设置不了,是灰色显示呢?
    ( ]1 I: A" H8 J2 c0 i: K4 Z# Q谢谢!
    / ^- \) R% I, @4 Q% y1 z8 _9 y
    2019-11-20 15:24
    推荐
    发表于 2015-1-10 07:14 | 只看该作者
    求同步教程。谢谢!!!
    发表于 2015-1-5 09:43 | 只看该作者
    这个问题能解决的话,大家都用EE了,
    2023-2-12 15:39
     楼主| 发表于 2015-1-5 10:02 | 只看该作者
    wangshilei 发表于 2015-1-5 09:43
    $ g! o0 q! z/ P, h% p% F9 X  h5 v$ _  w这个问题能解决的话,大家都用EE了,
    1 D! d2 f7 ~$ I+ _: m+ |这么说无解了?6 H! _% b5 Q2 H1 A) m
    那ORCAD应该可以转成DXD吧,这样总可以进行设置了!5 g# ]: r8 |: T% }8 r
    * |- ^1 y6 Y& r& F
    发表于 2015-1-5 10:45 | 只看该作者
    我就是ORCAD网表导入EE的啊
    发表于 2015-1-5 10:48 | 只看该作者
    是不是那个地方没打勾
    1 Z# f, @7 _2 r$ V3 l2 T
    参与人数 1威望 +2 收起 理由
    owencai + 2 赞一个!
    2023-2-12 15:39
     楼主| 发表于 2015-1-5 13:31 | 只看该作者
    & U( O& |5 d+ L; ^  p( V, y7 C9 p" o& u3 i+ r) E. ?
    谢谢ahdsjyy, 菜单是调出来了,但是CES里没有NET 信息,只是TOP,和BOTTOM的间距设置!" P2 Q& H9 m; v6 k9 I
    没有办法设置差分对% n7 D) W; ~# ]: w& I
    发表于 2015-1-5 14:52 | 只看该作者
    owencai 发表于 2015-1-5 13:31
    - o& p0 S5 f5 v谢谢ahdsjyy, 菜单是调出来了,但是CES里没有NET 信息,只是TOP,和BOTTOM的间距设置!
    * \" n& n4 h/ g$ u+ T5 k( `$ c9 m, C没有办法设置差分对 ...
    + ]  {9 X& o4 ?$ m; [) ?9 V$ f5 c
    具体是什么样的,截个图看看。。) Q! z) k2 E, L6 M
    发表于 2015-1-5 18:36 | 只看该作者
    ahdsjyy,正解,恩恩,找到了,在选择KYN文件的时候,下面有个use CES for constraint enyry的选项,打上勾就好了
    2023-2-12 15:39
     楼主| 发表于 2015-1-6 08:43 | 只看该作者
    ahdsjyy 发表于 2015-1-5 14:52
    * y3 R9 m3 @& [* F6 C' M3 q具体是什么样的,截个图看看。。
    1 T5 @9 Z8 A8 K! V! i
    具体如图所示,没有任何网络显示!
    ! L1 m0 i7 |' ?" K4 t1 o4 g, p2 X$ r% s* |
    ; v6 y5 b( l8 B- b
    - a: T1 K% \! z' a0 h' m6 G5 R( s
    / o4 F. A; F0 {. j% e第2问题,还有从ORCAD里导入的器件,value(ORCAD里)比如是10K,但映射到EE里话,就是PART-number ,而且  |6 v8 c) l7 j$ G$ E# g, x
    值是C_C0402_10K,这样的话出贴板值太麻烦!郁闷中!
    : M8 n+ d* L- ~! z* }1 d
    发表于 2015-1-6 10:18 | 只看该作者
    owencai 发表于 2015-1-6 08:435 U# W$ }& |; n
    具体如图所示,没有任何网络显示!
    & `4 ~& B# V3 L
    你说的class是这个吧!6 \  U. C/ R% G  r- @
    2023-2-12 15:39
     楼主| 发表于 2015-1-6 11:13 | 只看该作者
    ahdsjyy 发表于 2015-1-6 10:18+ x1 S! M4 Y* k5 D2 X8 R9 o0 H( b
    你说的class是这个吧!
    9 @! L  h" H6 N( J3 N( }恩!就是那个,我的是下图,什么都没有,
    + @  T7 I( M0 o- N9 m4 e# E/ B, B. |是不是我转EE时方法不一样?我的是用allegro中生成的三个。dat文件,然后再在ORCAD里NETLIST/other中 intergra.dll 的,然后生成NETLIST.KYN,% O8 ~; B9 [! h  B
    是不是这个原因?
    & r4 c, z* E) q& R7 N" x+ J* l$ v: _( F
    发表于 2015-1-6 16:11 | 只看该作者
    owencai 发表于 2015-1-6 11:13
    $ T& Z8 s$ i6 m5 e. I8 N3 p恩!就是那个,我的是下图,什么都没有,6 i& Z! z* {6 j- {% `- _
    是不是我转EE时方法不一样?我的是用allegro中生成的三个。dat ...
    , C6 ^# C8 r5 e4 `( W我是ORCAD的原理图直接生成KYN的网表,然后mentor导进来。
    参与人数 1威望 +2 收起 理由
    owencai + 2 要按下PART这一项就出来,谢谢!
    2023-2-12 15:39
    14#
     楼主| 发表于 2015-1-10 07:17 | 只看该作者
    现在只是导进去,但不能交互布局!不知道你说的同步是导进去,还是交互布局?
    GMT+8, 2025-7-20 15:03 , Processed in 0.140625 second(s), 28 queries , Gzip On.
