查看: 963|回复: 13
关于Altium PCB在使用上的几个问题请教
    擦汗
    2020-1-14 15:59
    发表于 2014-12-31 23:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    本帖最后由 mengzhuhao 于 2014-12-31 23:59 编辑 ( R+ t% q8 Z" \
    / {& g+ z4 z: U( f[1]通过原理图点选元件后,在高亮的PCB中如何使用快捷键直接进行移动?而不是通过鼠标去点击,去拖拽) H7 p1 W: H( @0 i
    [2]通过原理图与PCB进行交叉选择的时候,难道一次只能选择原理图中的一个元件?点击完需要在原理图中右键退出?$ G: i/ P5 X. G* @# ~3 X/ ]
    [3]在PCB中如何可以简单快捷的点选元件,默认的情况是鼠标点击过去回出现一些选项列表!有啥更便捷的方法?5 C5 x% u# N! t3 v
    [4]元件焊盘/元件对齐如何才有快捷方式?默认貌似没有,只能右键选择 中心对齐,然后还得再选择某个焊盘/元件作为基准。能不能实现需要对齐的焊盘自动以最后一个选择的为基准快捷对齐?
    ! h2 @: }$ q$ t, m6 s[5]如何禁止随意画在空板区域画没有网络的走线?
    & T1 j3 \4 z3 D0 O# T# c, p! A% L$ U2 F[6]规则定义与DRC检查有无更好的插件可以实现?例如类似padsallegro的交叉安全间距快速设置
    & z$ S- c" g! [( z* q
    1 \! x7 I$ Y' `[7]有没有通过脚本实现的辅助便捷的工具插件?. W7 d7 E8 }6 z
    8 b/ Q2 U& {1 c6 P
    [8]如果使用脚本控制是否可以实现[1]-[4]中的问题,应该如何去编写这些操作,提高效率,减少重复性点击,一步到位
    9 d- a4 T' c: C# F1 z
    奋斗
    2023-2-7 15:02
  • 签到天数: 206 天
    [LV.7]常住居民III
    推荐
    发表于 2015-1-2 09:50 | 只看该作者
    用AD不能和allegro和pads相比,1可以设置快捷键;2原理图选中后按快捷键T+S 就可以选中pcb中的元件;3选pcb中的元器件可以和原理图交互,如果单独某个元件,可以按快捷键  j+c ;4 对齐可以水平垂直分布,然后调节间距,5 好像没有这个功能,如果有线,可以用选择命令,选择板子外框的走线元器件等,然后删除;6 没有脚本文件 。其他的是设置快捷键比较方便
    擦汗
    2020-1-14 15:59
     楼主| 发表于 2015-1-3 22:10 | 只看该作者
    jinshan010 发表于 2015-1-2 09:50) m* [# o4 U5 K9 J
    用AD不能和allegro和pads相比,1可以设置快捷键;2原理图选中后按快捷键T+S 就可以选中pcb中的元件;3选pcb ...
    / E. N- v- I9 O+ ^8 G) h1可以设置快捷键
    " @& V) x9 M; l; P
    ' y: |  O& i# `  D5 e6 L应该怎么设置呢?我对这个工具不是特别的熟悉# u3 v: C8 n9 v( d8 }* g5 q/ G
    发表于 2015-1-9 20:03 | 只看该作者
    [1]Tool/Component Placement /Reposition Selected Components
    发表于 2015-1-9 20:07 | 只看该作者
    [3]1 T5 y7 h; T: Z# P& e! F
    PCB Panel
    $ f! o/ g7 T4 JComponent
    . A9 x, X& L$ G. ~3 `! g% j6 QMask/Clear Exist' S4 s& O0 v! s/ w: \  ~) u8 Z
    選中All Component
    : A  K! a4 B6 a
    发表于 2015-1-9 20:13 | 只看该作者
    [5]無法禁止,只能快選 Filter Panel ->((IsVia Or IsPad Or (IsTrack Or IsArc) And Not InPoly) And IsFree) And InLayerClass('Signal Layers')
    发表于 2015-1-9 20:16 | 只看该作者
    [7] 找一下AD Summer09 的Example/Script 中有很多腳本範例,夠你好好學習
    发表于 2015-1-9 20:17 | 只看该作者
    [8]基礎功先練好,再求精進'變化'獨樹一格
    擦汗
    2020-1-14 15:59
     楼主| 发表于 2015-1-11 10:20 | 只看该作者
    icm 发表于 2015-1-9 20:077 E5 Z1 k3 ^- X% E; U/ F
    [3]% D( b1 C* v& b2 Y
    PCB Panel0 Q# M2 v% X* [5 h- p, a, @
    Component
    - V8 Y8 a3 d6 A/ ^) j0 g3 Q2 i
    但是这个功能 在实际布局过程中还是非常的费劲 8 y! h; [. I5 e6 `+ e" p4 R
    大量的时间浪费在如何准确选择到元件上
    # o% ]; q/ s, ~0 z/ }6 O
    13#
    发表于 2015-1-11 21:35 | 只看该作者
    [3]1 I4 \5 ^2 Z: A% h/ s# H3 S, b
    建個自定義按鈕
    * ?3 ^* Q3 G! ?) O$ ~Process: PCB:RunQuery
    : t( N, _8 F) y4 uParameters: Acton=FindSimilar | Apply=True | Expr=IsComponent | Mask=True0 ^) [9 |  q% ~6 J+ U# O" ?
    GMT+8, 2025-7-7 22:20 , Processed in 0.156250 second(s), 31 queries , Gzip On.
