查看: 2809|回复: 19
请问有有没有办法将所有有交叠的shape全部Merge到一起?
发表于 2014-12-26 10:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,一堆shape有交叠,可以手动全部merge。请问有没有办法自动Merge?
用Merge函数有个问题是两个shape必须重叠,有时候两个shape并没有重叠,但这两个shape分别与第三个shape重叠,这种情况程序怎么判断呢?有没有判断两个shape重叠的函数?
推荐
 楼主| 发表于 2014-12-26 16:55 | 只看该作者
deargds 发表于 2014-12-26 14:47
用axlPolyOperation来判断两个SHAPE的POLY是否有交集
这样也有个问题,我是这么操作的:用axlSelect函数分别选中两个shape,获取到dbid。然后用axlPolyOperation,操作方式选的"OR",这样的问题是如果两个shape没有重叠,axlPolyOperation执行的结果是第一个选中的shape,这样就实现不了我要的合并两个shape的功能了。
    2020-9-29 15:43
  • 签到天数: 71 天
    [LV.6]常住居民II
    推荐
    发表于 2020-10-27 10:30 | 只看该作者
    chuchiwolong 发表于 2020-10-22 19:03
    有些Shape原本没连在一起,当与其他shape连在一起后才可以merge。这种录script也不好使。
    你说的不是有交叠的shape进行merge嘛,没有交叠的shape你也想merge到一块,那就不是merge的概念了。
    推荐
     楼主| 发表于 2014-12-26 11:32 | 只看该作者
    deargds 发表于 2014-12-26 10:56
    可以参考axlPolyOperation函数
    这个我知道,比较麻烦的是这种情况:
    两个shape并没有重叠,但这两个shape分别与第三个shape重叠,这种情况直接操作前两个shape肯定不行。
    发表于 2014-12-26 10:56 | 只看该作者
    发表于 2014-12-26 13:09 | 只看该作者
    chuchiwolong 发表于 2014-12-26 11:32
    这个我知道,比较麻烦的是这种情况:
    两个shape并没有重叠,但这两个shape分别与第三个shape重叠,这种 ...
    从一个SHAPE开始,循环合并与之相连的SHAPE。
     楼主| 发表于 2014-12-26 14:34 | 只看该作者
    怎么判断两个shape是否相连呢?
    发表于 2014-12-26 14:47 | 只看该作者
    chuchiwolong 发表于 2014-12-26 14:34
    怎么判断两个shape是否相连呢?
    发表于 2014-12-26 15:02 | 只看该作者
    axlPolyOperation函数的参数并不是只能接受两个poly
    发表于 2014-12-26 15:21 | 只看该作者
    用axlShapeMerge
    2025-8-8 15:00
  • 签到天数: 91 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2014-12-26 16:59 | 只看该作者
    求大神做好了,发出skill给大家一起分享。
    2022-7-3 15:41
  • 签到天数: 6 天
    [LV.2]偶尔看看I
    14#
    发表于 2017-1-25 22:26 | 只看该作者
    有哪位大大能提示一下怎么循环合并相连的多块SHAPE?用foreach list元素里的poly,再axlPolyOperation ,这个思路对吗?
    GMT+8, 2025-8-20 07:53 , Processed in 0.125000 second(s), 25 queries , Gzip On.
