查看: 698|回复: 0
【求助】pspice编程如何引入外部参数
发表于 2014-12-25 22:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 chmengks 于 2014-12-25 22:24 编辑 5 Q3 |7 Q/ x5 [# P
( [- l7 O9 e3 |, L各位大牛,请教一个问题:6 i& J- c- E# y$ N. [
. v& x9 k" U: V' a) X  f
我想自己编一个受温度影响的器件,主要功能如下:
4 K5 F* @) ~. {1 O. `2 i: \假设该器件为一电阻,其阻值随温度上升而增大,由于电阻两端电压不变,电流下降,电阻也下降,达到平衡后,电阻以该平衡值工作。, F% S7 T- a  z+ R0 r5 F0 x
现在的问题是这么几个:
* g$ m/ K$ p$ o1 }/ ?- B( j1、温度值如何获取(包括如何得到电流电压的乘积,然后施加在一个热阻抗电路上,得到温度)
7 T: I. u  p/ N3 t- `: y2、温度值如何传递到电阻(是以数值的形式传递,还是以节点电压的方式传递?希望用数值传递)8 [8 N2 N+ U- K( T+ X  X4 f6 p  w
  [+ H+ ?, @% I/ ?
, g( n5 R6 h* A- H6 p# k! @比如这个,可以吗?
( s8 O& l, Q  ^2 L.SUBCKT R_T 11 10 Tj4 h, B& ]) N) m1 K
.PARAM Tj
2 |9 g  r0 t. D$ R.PARAM R1=100/ l2 ^: \. [0 e, T. O; r5 I- W+ B
RTj 11 10 {R1*(1+((Tj+273)/300)^0.5)}. |7 e: Q: Q6 @% g; M0 y) F
.ENDS
9 n5 z4 |2 b- p% i( t/ b+ O( I5 M2 k: T" I
GMT+8, 2025-9-30 14:35 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
