查看: 1595|回复: 13
如图0.5mm pitch, 0.3mm的pin 焊盘该做多大
发表于 2014-12-23 15:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
emmc芯片 0.5mmpitch  0.3mm pin   做封装时焊盘该做多大?
4 {" W& \/ E" b! T' k2 I' @如果做成12mil(0.3mm)的话,air gap只有8mil(0.2mm),两个pin中间就没法过线了
2 s4 Y. X( z4 W/ z5 H做成10mil(0.25mm)的话,air gap为10mil(0.25mm),可以过一根3mil的线
9 Q) x6 ]+ p: g) n; l  d在以前的公司我们都是做的10mil焊盘,现在公司领导让我找出依据或者找出行业标准,实在没法了,请高手指点一下!
- w5 }3 o& w- j. h
    2023-10-13 15:02
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    推荐
    发表于 2014-12-23 16:59 | 只看该作者
    IPC-7351有建立零件的規範 2 ~# c/ f' e2 ]+ L% q- G
    IPC_7351.pdf
    869.01 KB, 下载次数: 130, 下载积分: 威望 -5
     楼主| 发表于 2014-12-23 15:27 | 只看该作者
    自己先顶一顶
    发表于 2014-12-23 16:45 | 只看该作者
    我司也是用这个pitch size的eMMC,footprint做的ball size 为10mil,air gap为9.68mil,可以过3mil的线。我们应该只用到了一个group的线。
    发表于 2014-12-24 08:44 | 只看该作者
    自己先顶一顶
    发表于 2014-12-29 22:14 | 只看该作者
    0.5的pitch 老实的用hdi把。
    发表于 2014-12-30 09:24 | 只看该作者
    0.25-0.3mm都可以,结合板厂的工艺能力。领导是内行还是外行?是想考考你还是不懂瞎指挥?
    发表于 2014-12-30 09:27 | 只看该作者
    dean0405 发表于 2014-12-23 16:59
    1 p' Y5 j1 y- O' I8 m& R. @5 h* n$ j1 kIPC-7351有建立零件的規範
    . H+ {" U" y- T' t6 |! ?谢谢分享" c/ D2 C' ^+ i9 M
    发表于 2014-12-31 13:13 | 只看该作者
    一般的PIN做10MIL 要过线的PIN做9MIL
    发表于 2014-12-31 13:17 | 只看该作者
    一般中间偷3.5 3.5 3.5
     楼主| 发表于 2015-1-22 14:38 | 只看该作者
    amaryllis 发表于 2014-12-30 09:248 {" E0 N; a# Y* y+ G7 ]! e2 x
    % F# k4 X- x( c, x. z( R. |, W
    领导外行,问题是他要去作报告  怕别人问到他  他不知道怎么回答; A& u& k3 s$ x% k! G* c
    13#
     楼主| 发表于 2015-1-22 14:41 | 只看该作者
    . _! `9 \9 J) \7 N5 PIPC-7351有建立零件的規範
    5 J8 I" Z& p5 {8 B
    感谢  这方面我还有待学习啊5 X# w) V3 L% u9 p, [6 b- B
    GMT+8, 2025-9-30 23:38 , Processed in 0.140625 second(s), 28 queries , Gzip On.
