查看: 1800|回复: 3
在作原理图Orcad中元件类型的TYPE取何种状态?
发表于 2008-9-4 22:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
DRC中常出错误,元件Edit propertites  中type 应该是哪种状态?
发表于 2008-9-5 07:00 | 只看该作者
分立元件管脚type以passive居多,芯片管脚type要看datasheet中关于管脚的描述,7 J' g( F! P# K0 }6 j
一般都会有,比如input,output,bidirectional,power等等。在做PLD器件设计时
6 `8 l3 g3 l" h0 ?经常会出现原理图DRC错误,原因是PLD管脚一般都是I/O的,但和它连接的器件管脚,有的是输出,有的是输入,这会导致错误。你可以把PLD对应管脚改为输入或输出,也可以在ERC矩阵里把相关项修改为无,而不是W:warning或E:error。我在元件Edit propertites  中没找到type 啊,找到implementation type,一般为none吧。
发表于 2008-9-5 09:27 | 只看该作者
原帖由 liu19850810 于 2008-9-4 22:24 发表 5 Y8 {6 y! G  t/ t2 y
: Z! {- D+ P6 I
这个问题不明确阿。
$ @2 @" [0 v+ @7 ]# O, u* ?) ~+ u楼主的关于DRC的经常出现状况,这个是需要制定规范去规避的。
发表于 2008-9-8 14:49 | 只看该作者
你说的是INPUT,output,GND,POWER吧,这个可是要看datasheet的
GMT+8, 2025-7-29 22:29 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
