查看: 1321|回复: 8
dxdesigner怎么把dxdatbook里的属性出到bom里面
发表于 2014-12-19 21:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
比如电压,精度,甚至其他自定义的东西像焊点什么的,怎么出到bom里7 R: n) D2 n: r! H  w# T9 B
发表于 2015-1-9 20:49 | 只看该作者
在lmc中的属性设置。
发表于 2015-5-6 11:54 | 只看该作者
android2002 发表于 2015-1-9 20:49
! Q; L: Q% J( [. M: j, h( c1 l在lmc中的属性设置。
; v( m4 |6 l3 U能详细说一下吗  LMC是指什么( h  W& ]( n  v4 o. ^* `6 g* k
. o8 R) u2 l% v% J
中心库文件; 这个需要整个公司的中心库来支持,如果只是软件初学或者小公司就几个人用Mentor,建议不要深究了,用处不大且建库费时费力; 具体是需要建DxDatabook,需要用数据库(Access或者Oracle)的方式建  详情 回复 发表于 2015-5-6 12:42
发表于 2015-5-6 12:42 | 只看该作者
本帖最后由 prince_yu 于 2015-5-6 17:59 编辑 - x0 a9 l  s3 ?9 P5 P1 y/ t
sunniesun99 发表于 2015-5-6 11:546 Z8 L  \/ L3 ^/ i; c8 ]
能详细说一下吗  LMC是指什么
* C+ Q5 `( u9 m8 p5 H) T. s中心库文件;+ C; w* `" [2 P
1 s9 O* ~% t7 `, g8 R& X这个需要整个公司的中心库来支持,如果只是软件初学或者小公司就几个人用Mentor,建议不要深究了,用处不大且建库费时费力;
4 D5 Z: l& w% r/ v8 K" r
4 ~$ \( }$ j' Y; c% b具体是需要建DxDatabook,需要用数据库(Access或者Oracle)的方式建立整个库文件,然后跟中心库同步起来,在数据库里写明各种详细参数,然后出Bom的时候根据自己的需要写一个配置文件**.ipl,在里面写明需要导出哪些项;
' |; Q3 ?- r: K4 H( |: m8 G4 q- d& C+ l
另外简单点的办法是建库时一个个手工给元器件添加属性,但是这样管理可能很不方便,添加起来也麻烦,我们这边验证过之后就放弃了,还是用的DxDatabook,并有专门的IT和库管理员打理;% A( }( @' c0 q* t6 G/ u" X* A  _
发表于 2015-5-13 10:11 | 只看该作者
prince_yu 发表于 2015-5-6 12:42& Q: @9 }$ b( J( z! t* F
中心库文件;
% v1 o& [' m  I6 Y% l9 v5 L0 H' T, Q: z: K/ t; b& a
这个需要整个公司的中心库来支持,如果只是软件初学或者小公司就几个人用Mentor,建议不 ...
6 ^+ X$ `( O2 N谢谢你的建议 ) c! y. y4 J) M5 O- v$ W0 f
4 k8 M0 j/ G5 V4 S7 }目前公司用的软件其实不是Mentor  用的是PADS  但是逻辑图用的是DXDESIGNER  然后工程师自己建了一个DATABOOK,建这个也是为了方便管理库同时出BOM时能比较方便。目前的是 用 dxdesigner---pads layout  这么一个架构。 然后 PADS 里面只有DXLibraryStudio  唉。。。。# z  Z: K; C7 k/ u
7 L* ^8 s; C' ^" L
关键是讲DXDESIGNER的使用基本都是针对 EE PCB 的  要把dxdesigner 和pads layout  配套起来用的 好像很少有这方面的资料  唉。。。。。
2 q+ ?; C, R7 p3 G! s: S4 w/ F9 U+ c! E
% p0 j* s4 i% ?9 K- H6 [
Dxdesigner跟Pads配合使用也是没问题的,而且从安装Pads9.5的桌面图标来看,其实Mentor是想推DXD-Pads Layout这个流程的;桌面上那个单独出来的说明PDF就是专门告诉你怎么用DXD这个流程。只要是DXD,出part List的方  详情 回复 发表于 2015-5-13 14:40
PADS VX也是中心库吧  详情 回复 发表于 2015-5-13 13:05
 楼主| 发表于 2015-5-13 13:05 | 只看该作者
sunniesun99 发表于 2015-5-13 10:11. H5 G% C9 ^1 u
谢谢你的建议
. T4 J& B- t: s2 m( @/ u$ _
3 c2 O- ]9 q- Z/ ]8 E3 O; ]目前公司用的软件其实不是Mentor  用的是PADS  但是逻辑图用的是DXDESIGNER  ...
1 h/ N; z9 K( j1 r) d0 Z: aPADS VX也是中心库吧
  |) v; }2 V( A% S$ x" s$ w3 T
发表于 2015-5-13 14:40 | 只看该作者
sunniesun99 发表于 2015-5-13 10:11- A9 b: R- V1 S# |/ O; P
谢谢你的建议
# C. m  y+ \4 V8 K
: Y1 ^  k! p, m3 \% |3 [目前公司用的软件其实不是Mentor  用的是PADS  但是逻辑图用的是DXDESIGNER  ...
8 `" Y8 T0 k8 s3 H) \! n7 k$ v
Dxdesigner跟Pads配合使用也是没问题的,而且从安装Pads9.5的桌面图标来看,其实Mentor是想推DXD-Pads Layout这个流程的;桌面上那个单独出来的说明PDF就是专门告诉你怎么用DXD这个流程。只要是DXD,出part List的方法都是一样的,你可以多看看官方自带的文档,看怎么把Pads的库用Dxdatabook管理起来,这样确实是好的。
7 @' `( Q/ P7 E/ F* x1 V7 h8 e  W7 ^, z2 j4 S1 L
另外你们公司如果用的是正版的话,不要害羞去跟Mentor提SR,让他们派资深工程师来指点,比自己琢磨好多了,这也是正当的。
! v4 ^, q8 X4 S0 X9 ?: C
发表于 2015-8-27 20:32 | 只看该作者
同样遇到这个问题,请高手帮忙解答下!" d' g/ k5 @" b- m3 g  z- C" A
感谢!
发表于 2018-6-30 18:58 | 只看该作者
嗯 ,用数据库管理起来简单方便
GMT+8, 2025-7-3 22:59 , Processed in 0.093750 second(s), 28 queries , Gzip On.
