查看: 1172|回复: 6
mentor导入DXF文件制作BoardOutline的方法
发表于 2014-12-19 11:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
RT     官网说的是easily   不知道方法的我还是找了好久,跟大家共享下。, Q% G8 |" t  Q
在mentor中利用DXF文件制作板框.pdf
1.48 MB, 下载次数: 128, 下载积分: 威望 -5
发表于 2014-12-20 21:08 来自手机 | 只看该作者
有没有eevx的导入方法,有点不一样。
 楼主| 发表于 2014-12-21 10:44 | 只看该作者
kmjlz 发表于 2014-12-20 21:08
; b- T# S* Y- ~  d有没有eevx的导入方法,有点不一样。
& z1 @1 M; t8 Q! T2 a/ K) a; P/ n
已经有大神找出来了,我去看看还有没有好点的方法。
& g, o3 E0 w7 a
 楼主| 发表于 2014-12-21 11:49 | 只看该作者
kmjlz 发表于 2014-12-20 21:085 C+ q' J. _/ F6 K* p: Z; G9 R
有没有eevx的导入方法,有点不一样。
8 X+ z, g0 R% Z! T+ W
help文档已经给出方法,我贴给你看下吧,多试几次就行了。9 X# H7 u" ?  G% i' s! G0 s) `2 ?
Define a board outline from an imported DXF file
! O5 C- H' [7 w3 ^1. Import the DXF file (see Importing a DXF File).. z% v9 g& @) {
2. Copy the imported outline graphic with Ctrl+double-click on 5 [' q: a4 E. j% E+ d2 M9 A
the imported outline graphic.! k+ O5 p9 |7 E4 O
3. Place the new shape where you want the board outline to be.
4 b3 y, W0 ^* r: ]4. Open the Properties dialog box (Draw > Properties).
) |9 c$ b# z& w8 O4 @) c, _( M4 ~( R5. Choose Board Outline from the Type list box.
4 w4 K" W: |) A( r. N1 e, {6. Delete the imported outline graphic.1 U& k, i1 S; I/ Z" a
1 \0 U- [( x7 F: [  V
发表于 2014-12-22 21:54 | 只看该作者
这个方法不行了,现在导入后,不能直接编辑。其属性是cell了,不是图形属性了。应该是bug可能要等补丁出来了。
发表于 2016-3-9 19:28 | 只看该作者
操作重点是第二句 Copy the imported outline graphic with Ctrl+double-click on
0 ?( Y9 m5 k3 l/ n( J9 rthe imported outline graphic.  And then  open the Properties dialog box (Draw > Properties) ;Finally change the copied outline to board outline. Done
GMT+8, 2025-9-10 21:27 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
