查看: 1408|回复: 3
请教走线的两个问题
发表于 2008-9-4 20:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、Depending on the processor's pinout, it may be  difficult to route the processor bus signals on four tracking layer.
0 `5 u4 u# z! c2、They should be broken out on microstrip and should travel on the same layer for the entire route. One via is acceptable to connect to the CAP./ Q+ z9 c, }# F' e
2 r4 l/ G! s# t3 \( {* g) D  H
其中第一句中我不明白tracking layer是什么意思?* x% q0 }% F9 V* D; C# q
第二句中的意思我没有完全明白,breakout的意思应该是中断的意思吧?在DDR2的时钟走线需要补偿电容/去耦电容的,但硬件手册说最多只能有一个过孔,那是怎么理解呢?如果要过孔的话,一般都是至少都要双数的吗?) Y8 T6 J( g3 q1 ?; `9 I3 w+ C6 T1 {
! T+ t& _) }- t0 Y! V% g& ^4 H' Y请教高手,先谢谢啦
    2019-12-3 15:20
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2008-9-5 11:37 | 只看该作者
    (1)鉴于处理器的引脚排列,把所有总线信号布在4个走线层可能很困难。这里的“tracking layer”就是指布线层。
    ( l, K( i# p7 K; h3 w(2)它们应该设计在微带线层,并且在同一层布线。到电容的连接,1个过孔是可以接受的,这里的1个孔是指电容每个pin上的连接允许1个孔。
    发表于 2008-9-5 15:18 | 只看该作者
    我是这样理解第二句话的:  ?% c( s4 E* C( ^" v
    他们在应该从微带线引出(也就是,如果芯片在TOP层,那么出pin的线首先从TOP层出来),然后,在板上的主要布线应走在同一层(注意,这句话并不是说主要布线必须跟出pin的线在同一层),在连接电容时,允许一个过孔。
    $ T4 ^' A4 k% d4 u4 l对于这种要求,通常有两种,一是出线后不换层,所有走线在表层走完;
    + k4 [5 [2 v2 X0 S>----||--------------->
    ) q6 E5 a: j* q+ b' l2 l二是出线后马上换层(或连接电容后),在需要连接电容的时候,再次换到表层,然后走完剩下的。* M, n; @" \9 r" \! A  C
    ; k9 H1 U( W+ S/ F& N- E        |                            |7 g# V, ~1 t- I+ ]) p4 @* J
     楼主| 发表于 2008-9-5 21:26 | 只看该作者
    : ?0 H* w% M+ N, |8 V9 P! o  f; }$ p
    我原先的理解跟howsi的说法差不多
    - ^1 h' z, F6 i7 e6 l; O- g- p0 k% r" U' R* [7 p# k' ~
    只是不确定0 r2 P$ J7 m% r2 n9 D2 m1 B+ l
      K1 p7 U+ c4 X1 E0 a谢谢两位
    GMT+8, 2025-7-19 06:47 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
