查看: 660|回复: 3
CIS再次遇到难题
发表于 2014-12-9 16:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
CIS位号后面带字母被删除了,导致BOM出大量的问题,如下图,是否有好的解决办法,还是做原理图时不能在后面加字母??0 w9 ~( Q2 C+ r. ~
我个人习惯不加字母,但COPY了同事的电源电路后,遇到了这个奇怪的的问题。谢谢大神!
& ~1 d, {$ V/ d: N& L8 n$ o9 h
普通方式出BOM
普通方式出BOM
普通方式可以位号后面可以带字母
普通方式可以位号后面可以带字母
这种方式出BOM位号后面不带字母了
这种方式出BOM位号后面不带字母了
红色位号本来不一样的
红色位号本来不一样的
发表于 2014-12-9 18:10 | 只看该作者
这个你需要修改原理图LIB里面的  把他们区分开  要不你这样就会出问题的
 楼主| 发表于 2014-12-9 18:26 | 只看该作者
具体点?出问题的器件是位最后的位置有字母。如果没有字母,出的BOM没有任何问题
 楼主| 发表于 2014-12-12 18:42 | 只看该作者
问题不是很完美的解决了 / G$ u/ x0 H5 E% C6 e0 y5 d
把Part Reference输出改成出 Reference,再把输出改成拆分BOM方式,BOM输出后用三方软件合并BOM即可!" Q3 B: e8 @1 M' v3 ]* E& y4 M! X
. c5 O. W' T6 l1 @# L
给公司的工程师先上一课,以后的SCH最好不要用字母结束位号,要不我骂人了!
4 M* s8 V/ |0 _( {, d5 C* {; `& j
GMT+8, 2025-8-3 03:35 , Processed in 0.109375 second(s), 26 queries , Gzip On.
