查看: 1609|回复: 1
DDR2时钟200M,如何计算等长线的误差范围?
    2019-11-19 16:20
    发表于 2014-12-9 15:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    DDR2时钟200M,如何计算等长线的误差范围?- L; u- m! v! U* E, W2 s
    2 G( F( ~( O6 c, o  M如果是400M呢?
    : S) k2 G0 n  I+ d  x
    * A1 E. Y$ U& U% O0 I% R8 f0 N以前都是正负100mi走,反正都通过,今天想深究一下,看以后绕线能不能偷懒!l! x0 W4 I8 p- ?% b. \/ b  c
    ' s' x8 W, C  s, R* d8 l$ e" M
    ' q9 W- q; Z: U; E
    The DDR2 SDRAM inteRFace complies with 200 MHz timing requirements for standard DDR2 SDRAM. The
    4 C6 D$ L- \: a2 `2 binterface drivers are SSTL_18 drivers matching the EIA/JEDEC standard JESD8-15A.3 n& n. W$ z5 I9 Z9 V
    9 T0 G7 K8 m- V  d& `
    发表于 2014-12-9 22:29 | 只看该作者
    渣渣速率,跑200M都不带做等长的。当然,如果乱走线肯定是不行的。
    2 F9 n! D9 o/ [9 g- c" F6 {0.2G时钟,0.4G对应T=2.5ns    虽然参数因器件而异,但相对延时最大值你取个T/20总不可能出问题吧,那么传输延迟大约是0.125ns=125ps,500-1000mil的误差就是渣渣简直。 而且这个计算保留了N倍的余量。
    GMT+8, 2025-8-3 10:34 , Processed in 0.109375 second(s), 24 queries , Gzip On.
