查看: 801|回复: 8
请路过的大神们帮我看看?
发表于 2014-12-9 09:20 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
图片的弱弱题,谢谢
) n7 m% @5 P* U8 f; T
推荐
发表于 2014-12-11 17:18 | 只看该作者
第一张图就是固定VDS电压下,不同VGS电压和ID漏极电流的关系。第二张图负载在上面N,负载在下面P
推荐
发表于 2014-12-11 11:25 | 只看该作者
xiaowenwu1989 发表于 2014-12-10 21:45
1 W- ]) g. P' O! h谢谢 但还是要理清一下,VDS电压?看不懂,是指栅极输入多少电压时输出电流多少然后VDS电压是多少 ...
' f+ U' P# t/ F# k& k' q
楼主,信息不全,无法分析。2 \! W* d9 v1 `( ?6 u( N# i. l
他的图片上说的是输入的电压是多少V的时候(VIN),对应输出多少电流(IOUT),那么压降(VDS)之间的曲线。
) k9 G: h" V- X; m1 ~  U" z
% h  i% h6 ^0 [2 ~2 a9 r
推荐
发表于 2014-12-11 09:52 | 只看该作者
xiaowenwu1989 发表于 2014-12-10 21:45) _+ X1 t2 s3 b/ y6 P1 u  e
, b) o9 u6 X  }1 ]
应该是这样理解:是指控制栅极(G)的电压大小来控制(VDS)输出电压的大小,此时也就决定它的输出电流大小。4 I6 h+ J. f; G6 m4 L" s# T) w! H6 R
发表于 2014-12-9 10:16 | 只看该作者
我看了半天,不明白楼主要表达啥,建议重新组织语言,
发表于 2014-12-9 10:26 | 只看该作者
作业题?:-)
 楼主| 发表于 2014-12-9 10:58 | 只看该作者
fallen 发表于 2014-12-9 10:16
# L) F* F, X$ [" ~- B我看了半天,不明白楼主要表达啥,建议重新组织语言,
5 C+ {( o8 `* ?0 s2 R1 _就是想问一下COMS管Nmos和Pmos各在什么情况下使用?或者说它们的区别在于?? 另一个曲线图就想问一下怎么看?* Q* p5 v! B2 i. Y* G1 y- ]9 h
发表于 2014-12-9 11:12 | 只看该作者
NMOS和PMOS各在什么情况下使用:
4 R8 u% q' N: s这个就太多了,举个例子,如果用在电源端一个就是高边,一个就是低边。注意GS的门限电压的级性。
6 }) X4 _" k$ d3 g& o; f/ V8 G) E8 Z  B2 U
图片上说了是VDS的电压
 楼主| 发表于 2014-12-10 21:45 | 只看该作者
fallen 发表于 2014-12-9 11:120 M  q' Y1 Z& I/ C
NMOS和PMOS各在什么情况下使用:4 I8 N1 S7 m) m3 E# G3 o
这个就太多了,举个例子,如果用在电源端一个就是高边,一个就是低边。注 ...
5 S% ]9 h# e* H# z2 E$ q  j! X谢谢 但还是要理清一下,VDS电压?看不懂,是指栅极输入多少电压时输出电流多少然后VDS电压是多少吗?
0 W/ V7 I' ?$ y: g3 t
GMT+8, 2025-8-11 18:25 , Processed in 0.125000 second(s), 28 queries , Gzip On.
