查看: 2221|回复: 19
耳机插拔的时候有很大一声响,怎么办
    2019-11-20 15:36
    发表于 2014-12-4 09:49 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    耳机插拔的时候有很大一声响,怎么办
    . @4 f2 {6 z! N% S: M( n) M
    推荐
    发表于 2015-3-12 16:17 | 只看该作者
    换个无极性电容吧 你的运放用了单电源 有极电容要充放电 肯定会有这个声音
    这个有道理!值得一试!  详情 回复 发表于 2015-3-25 20:18
    推荐
    发表于 2014-12-5 09:28 | 只看该作者
    fallen 发表于 2014-12-4 16:11
    * S8 A3 }3 W# K1 L' L离标准的设计还差那么一点点,要想解决这个问题,尝试修改如下,看是否有效果
    , \. z/ v- Z% F! F  `1 减小CE14,CE15的容量
    ! c% t8 q% I- |' x: C  Z& @2 U ...
    : A  D' N9 N/ u$ a! }+ ~2 U7输出端与CE14和CE15之间串几百欧的电阻,减小插拔的电流冲击。
    & W1 F) d& x, b; k/ F=> 如果耳機是32歐姆,串几百欧的电阻,聲音會變很小聲。& v# t3 A" a4 N2 l: Y* N/ R) l
    支持!: 5.0
    支持!: 5
    减小能量,输出就变小啦,  发表于 2015-3-23 09:16
    推荐
    发表于 2014-12-5 10:21 | 只看该作者
    flywinder 发表于 2014-12-5 10:02
    . ^# J3 k* H0 y* a* b) W减小电容没有效果,串电阻声音变小了
    + e) z% N+ K% O; \- A$ Q
    串电阻声音变后,插拔耳机的很大一声是否变小。我不清楚耳机的输出电平幅度的标准是多少,如果你知道,是否可以告知。6 w- o, G7 Q# a
    因为我是做机顶盒的,盒子输出的电平标准是接阻抗10K到地,有效值1.7-2V(1KHZ 0DB)8 T" R6 n' N1 j' y
    # h7 p3 I) Q% [# i+ q+ u
    如果串电阻实在不行,可以尝试使用带开关的耳机座,插入后做先MUTE,后播放。/ Q5 t$ c- s0 L2 q8 w0 a
    发表于 2014-12-4 11:14 | 只看该作者
    贴图上来,看下你是不是标准的设计。" [1 f/ p- E. Z+ `+ Y
    2019-11-20 15:36
     楼主| 发表于 2014-12-4 14:38 | 只看该作者
    fallen 发表于 2014-12-4 11:147 s7 r/ _' M' a4 M- ]& U: M+ o
    贴图上来,看下你是不是标准的设计。
    8 M" T  s5 s* Q4 O+ J
    ' c1 F/ Y) B, C6 G" y
    发表于 2014-12-4 16:11 | 只看该作者
    . D: `( D* e  y) f; s* U8 ~# v0 Q1 减小CE14,CE15的容量
    8 s7 h1 K, k1 c/ s7 t. P2 U7输出端与CE14和CE15之间串几百欧的电阻,减小插拔的电流冲击。
      E' K$ h1 s6 D1 U
    2019-11-20 15:36
     楼主| 发表于 2014-12-5 10:02 | 只看该作者
    ' Q! h3 }6 t4 d0 f/ x% r5 _4 X) s离标准的设计还差那么一点点,要想解决这个问题,尝试修改如下,看是否有效果1 q2 h4 R& a* L- j3 t. {4 e) r- _
    1 减小CE14,CE15的容量5 o" E: m2 y2 R) Z3 A$ ]# ^
    2 U ...
    . B0 R" q- Y$ V, t6 W减小电容没有效果,串电阻声音变小了# y! r7 F3 u+ I9 x4 n+ x( ^
    发表于 2014-12-5 10:09 | 只看该作者
    jacklee_47pn 发表于 2014-12-5 09:28- A* h$ R" c  y. C) ^# v3 Y
    2 U7输出端与CE14和CE15之间串几百欧的电阻,减小插拔的电流冲击。& h) `. J2 i2 ]7 V- x
    => 如果耳機是32歐姆,串几百欧的电 ...
    3 f+ v; \( ?. Z) I% r# R+ j
    耳机接口是32欧姆,串电阻确实会减少输出,这点我欠考虑了。
    发表于 2014-12-6 10:16 | 只看该作者
    U7输出端与CE14和CE15先改为22UF,和耳机之间串360欧的电阻, 输出频响是不影响的,截止频率为20HZ,/ c; k0 z2 n3 [6 Y+ f
    输出的电平不足,可以调高放大器的倍数。
    1 z: Z- p* n) E但此现象只能减小,并不能完全消除。
    0 M  j+ D' h  P9 }$ J' q想彻底解决,用等电位直流耦合
    发表于 2015-3-22 22:51 | 只看该作者
    耳机做最好是用带开关的。除非你有mute电路
    13#
    发表于 2015-3-25 20:18 | 只看该作者
    liangjiatian 发表于 2015-3-12 16:17
    6 ]" W, d! `& f换个无极性电容吧 你的运放用了单电源 有极电容要充放电 肯定会有这个声音
    $ {) U( l( Y, E+ E3 U# B, {
    这个有道理!值得一试!  S$ ?2 s% a" i4 X
    14#
    发表于 2015-4-1 09:55 | 只看该作者
    学习下,MUTE是王道啊
    15#
    发表于 2015-4-2 10:17 | 只看该作者
    加个硬件MUTE电路,用软件去做何时打开或关
    GMT+8, 2025-8-4 08:48 , Processed in 0.156250 second(s), 35 queries , Gzip On.
