** 在allegro中增加零件及修改连线关系
; X9 i! O3 {; Q- u, ?9 @5 M1 Setup -> User Preferences Editor -> Misc -> logic_edit_enabled划勾: |* o) w0 F H5 J- F3 J" u
2 a 增加零件:
, e4 V! @' _" y" O! ^( i选择下拉式菜单的指令Logic>Part Logic…从part table 中选出零件.& n$ ~* B G7 L0 K* f+ K. N/ x
b 修改连线关系:/ r/ Y- {: l$ I9 @' t: H/ N# Z
选择指令Logic>Net Logic,选择要被指定的net,net name 会出现在control panel, F: M7 T+ _9 W- {. l2 P
的Option tab 中, 进行增加,删除,修改NET的编辑
- j1 j7 W' P8 e R! z6 K! q, k6 k. o9 p, |5 {% |/ t
** 如何在Allegro中即时显示"dynamic length" dialogue box
' ~- c7 `$ H6 i% p6 u( D6 TSetup -> User Preferences Editor ->Etch>allegro_etch_length_on划勾/ A! M) b# @5 \! r2 M
1 B; y3 P) u/ t" g9 G$ K
** 在Allegro中如何将走线的尖角过渡改成圆弧 E+ h$ q; J1 a7 @ ^7 l5 \
A:可以直接画圆弧上去,右边的tab option选项中的line lock改成arc,记得勾上replace etch,原来的线就没了8 Y, o* S# }( ?
B:使用slide 命令﹐右边的tab option选项中的comers改成arc,再去移动走线,即可改成圆弧
% ]+ r3 c1 B6 w4 H
. }, g5 F ]" T' i& w+ T- d0 @** 在Allegro中如何把DRC标记显示为实心的
" ~) Y0 }: ^) b% u% S; o& F$ Csetup-->user preferences...勾选Display中的display_drcfill即可
3 x# N) c7 Y& f! C+ X3 k& ^% h4 T
