查看: 1735|回复: 0
孔盖油或是开窗
发表于 2014-12-4 08:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
allegro PCB editor 中有两种方法可以设置过孔盖油或是开窗:
1、创建过孔时:只设置 top层和 bottom层以及内部层的孔和焊盘。不设置阻焊层开口尺寸,则最终输出的版本是过孔盖油的,若设置过孔开窗,则需要在阻焊层设置开口尺寸。
2、创建过孔时正常设置阻焊层开口,然后生成光绘文件时,在阻焊层中不添加 VIA类下的阻焊层子层,则可得到过孔盖油的版本,添加 VIA类下的阻焊层子层则可以获得过孔开窗的版本。
建议采用第二种方法,更加灵活方便
  1、设置 VIA过孔盖油与否1 F7 e- q% H5 Z% e* I' [1 X
建议采用第二种方法,更加灵活方便
: W$ Z/ M: N( o
! ]% Y- J" \: s6 j( \- H1 `, K" E1 `2 k+ r, s+ t6 m
GMT+8, 2025-9-29 19:53 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
