查看: 1247|回复: 4
pcbedit 导入DXF文件后,z-copy遇到的问题
发表于 2014-12-1 14:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 qqtolm 于 2014-12-1 14:00 编辑 5 c9 y' i! d/ s/ l7 ~2 V* p
" J$ U9 B( _4 }. T9 T遇到的问题描述:
# u/ ]  L4 _: K# G* {5 n0 V; ~       最近在做一个项目时,板子的边框是结构工程师给提供的DXF文件,PCBEDIT 导入后执行Z-COPY时,命令行提示:“Not a closed polygon or CLine.Elemnet ignored”.1 l  \# ^; {- ?  @- [, ~
       根本原因是OUTLINE 不是一个闭合的线。
2 q& \& H3 ]3 ^解决办法:
# |; h9 V6 k! M      通过一个多小时的分析,找到了解决办;采用autocad中的PEDIT命令,将所有的“多段线”闭合。! k1 n. t3 _4 U3 b
      图一为刚开始的效果:如图片18 _% Y, s- A* `1 _  B% f
      7 N# Z7 p% P* o! Y) F4 K
     采用PEDIT后,用鼠标点边框的一部分可以出现的效果图:如图片37 s% N0 l& @" V3 m- K0 J
6 L. [* D& o1 V- F9 N     如果能实现上面的效果,导入PCBEDIT后就不会现问题了。
  ]0 F+ ^+ E- Y, _3 i, j) I1 c" c" O1 ?& `- J. w, o% O: x
发表于 2014-12-1 15:59 | 只看该作者
這樣的問題是經常遇到的。一般都是自己合併,實在不行的,比如怕尺寸會有偏差的都會叫板子的边框重新提供完整的DXF文件。
    2024-2-21 15:59
  • 签到天数: 313 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2014-12-1 17:00 | 只看该作者
    线段不闭合,Z-Copy是不会工作的。用Shape下面的Compose shape试试。
     楼主| 发表于 2014-12-2 09:35 | 只看该作者
    dzkcool 发表于 2014-12-1 17:00. U) A* R. ?) Y" |
    5 D# H: D$ @1 W- M9 L4 g, p6 j
    感谢版主的热心帮助,您的方法更简单;1 a, r7 \% l, K4 Z
    下面的链接是具体解决办法:( ~' [( {/ ?8 e! e+ D
    https://www.eda365.com/forum.php?mod=viewthread&tid=93742' k( p+ A! ^8 }: D" o
    2023-2-12 15:39
    发表于 2014-12-2 10:05 | 只看该作者
    这招不错,学习了!
    GMT+8, 2025-10-3 05:15 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
