查看: 1190|回复: 14
跪求带有升压功能的稳压芯片
发表于 2014-11-28 14:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
手头有一款电池灯,要求用3.7V  900mAh的锂电池供电,LED灯具系统供电电压为3.3V,现在用的稳压芯片是HT7533
3 B7 s6 T- ~  b! f* c+ X测试发现个问题,LED灯的电流远远达不到要求(8个3014 的LED并联使用,每个LED的电流要求25mA),而且当锂电池的电压降到2.6V的时候,HT7533就木有输出了,电池的使用效率太低
2 v! _7 d  ?  ?各位大虾们,帮忙介绍几款稳压芯片,输入电压为1.5~5V的,输出电压是3.3V,输出电流有600mA左右的芯片,跪求各位了- v8 v4 ?% L; A: Z. P/ l5 E
* @3 V' _& f/ X; b1 k. h
发表于 2014-11-28 15:32 | 只看该作者
这种LED驱动芯的很多的!你在网上找一下会很多选择的啊
 楼主| 发表于 2014-11-28 15:36 | 只看该作者
tb52088 发表于 2014-11-28 15:32/ Y5 R: P  Z! q- r& o& G
+ L( b) [" K. w哥,我找的不是LED驱动芯片,是低电压输入的稳压芯片6 T0 Q# l2 F2 z* F1 I- K+ ^* @, ^9 H
发表于 2014-11-28 18:10 | 只看该作者
输入电压为1.5~5V的,输出电压是3.3V 这个不是横跨降压和升压?
发表于 2014-11-29 08:07 | 只看该作者
当3.7V锂电池的电压降到2.6V的时候,應是算沒有電量(請查看锂电池的規格書)。根本是锂电池不能提供穩定的電源,即使經過升压功能的芯片也很難達到再撐一段時間。
 楼主| 发表于 2014-11-29 08:34 | 只看该作者
本帖最后由 护花使者 于 2014-11-29 08:42 编辑 ' T8 [# f5 g: y$ G
jacklee_47pn 发表于 2014-11-29 08:07$ V% m0 u% k8 g0 r4 C; m$ l" \7 Z/ D2 w
当3.7V锂电池的电压降到2.6V的时候,應是算沒有電量(請查看锂电池的規格書)。根本是锂电池不能提供穩定的電 ...
3 r3 m# s: X/ N" t& [- P" |3 U这样的话电池的使用效率不是很低吗?有什么改善的方法?# ]; z) _* }3 ~9 U0 V5 P; l
有没有哪些3.3V的稳压芯片,在输入电压小于3V时还能正常工作的?求介绍
8 f$ x, }3 j. Q# k
发表于 2014-11-29 09:09 | 只看该作者
用的不够久是不是锂电池要寿终正寝了,换升压芯片,最多也只能多坚持一会儿。电池蓄电能力是不是才是根本呢
发表于 2014-11-29 23:21 | 只看该作者
本帖最后由 jacklee_47pn 于 2014-12-1 11:29 编辑 $ g$ o9 i. C4 n
护花使者 发表于 2014-11-29 08:347 z9 r/ q2 p6 |3 Q
这样的话电池的使用效率不是很低吗?有什么改善的方法?. m$ S, H* G5 |' c8 f
有没有哪些3.3V的稳压芯片,在输入电压小于3V时 ...
; J4 f8 i6 y6 c, {2 a$ U$ V
請先看鋰電池的規格書,在放電曲線中,電池電壓跟容量不是線性關係。% \3 a3 k3 n: V1 j0 v' S
況且有些電池模組有些在2.8V就會啟動保護裝置(不同廠商的封裝電池模組,有不同的電壓),停止輸出。所以你也無法使用到2.8V以下的電壓。除非你是使用沒有保護電路版的電池單體。
发表于 2014-11-30 15:53 | 只看该作者
照理说锂电池用到2.6V也该充电了。可选用升压芯片(rulm3410),设计成sepic电路。
发表于 2014-11-30 20:03 | 只看该作者
到TI找BUCK-BOOST电源芯片
发表于 2014-12-1 17:19 | 只看该作者
楼主需要buck-boost拓扑型DC/DC,同时要考虑电池过放保护问题,参考锂电池放电曲线。锂电池后端放电,肯定不能放出很大电流,此次电压跌落会比较大,设备工作会不稳定。7 T5 g; Z& a8 X% |
发表于 2014-12-1 21:32 | 只看该作者
buck-boost芯片可以升压降压, e; S% i5 _* ?, T" `
而且锂电池一般用的是18650电芯,正常使用电压范围一般在3.2~4.2V,能用到2.6V已经不错了,会有低压保护的,低压自动断电
13#
发表于 2014-12-2 13:05 | 只看该作者
1.8V 至 5.5V 输入和 1.8V 至 5.25V 输出范围
/ T! h( c$ r. S3 I0 O7 B可从锂离子电池获得 (600mA 连续) / (1A  峰值)输出电流
9 _' H! C1 F. b: q0 `& \8 b8 B/ Khttp://www.linear.com.cn/product/LTC3530
    2019-11-20 15:36
    14#
    发表于 2014-12-2 14:44 | 只看该作者
    万能的MC34063
    15#
     楼主| 发表于 2014-12-3 08:34 | 只看该作者
    jacklee_47pn 发表于 2014-12-2 13:05  a, d! c$ c& F& {' a9 C% W- ]
    1.8V 至 5.5V 输入和 1.8V 至 5.25V 输出范围; I' m/ c7 i. x
      F; h$ K( d; n- uht ...
    ' ^5 ?3 R. x; W) o谢谢: B$ ^5 M3 b2 D: l  I& F; ]
    GMT+8, 2025-8-3 10:34 , Processed in 0.109375 second(s), 24 queries , Gzip On.
