查看: 797|回复: 3
JIMMY大师,求教光绘文件输出问题
发表于 2014-11-28 09:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
JIMMY大师,小弟我初学pads,刚画完一块四层板,现在想出CAM文件,看了你书上的教程,也在论坛里面找到了你发的出Gerber的教程,发现在定义CAM文档时,在“层”选项设置的时候,两个教程勾选的内容略有不同。' {4 g. P9 A5 J! Q: _) Q9 r# ^
以下是有差异的地方:
4 v8 o( r6 G$ [( i; U
- i9 w7 S; X8 K1、板框 : 各层设置中,书上板框项没有勾选(Drill Drawing 除外),而帖子所附教程中勾选了;
$ z: \- f% ]! O4 H2、Solder Mask Top和Solder Mask Bottom:
, X7 U# B# Q% K1 H$ a                 TOP和Bottom项里面,书上没有勾选 “板框” 和 “过孔” ,而教程中勾选了;& w  g9 S; j! T* j2 V, S
- p8 s1 E: m' L" L. s
                 Solder Mask Top和Solder Mask Bottom项里面,书上没有勾选  “板框” ,勾选了“文本”, 教程中相反;
  p" l' E6 e, r9 Q9 F
1 E, D( {  q( S, \7 o* n3 k3、Drill Drawing:* P  i& c2 a+ l' i' ^* A/ F- }7 i7 I0 t* f
                 TOP项,书上勾选了“2D线”和“文本”,而教程中没有;8 u1 K/ x4 X1 _- K
                 Drill Drawing项,书上没有勾选“过孔”,勾选了“文本”,教程中相反;
$ V5 ?4 `  }; J$ q7 y9 ]
3 d4 @' h" k+ {; ^- z. ~/ {6 Q- K. ?5 e) c
基于以上的不同处,我想请教几个问题:- {' Q5 e0 b8 [8 S) |
1、在这些层设置中,哪些部分对于该层是必须勾选,有哪些是无所谓的;
; N9 |$ Y% T  S! M2、书和教程上都没有出现Paste Mask Top和Paste Mask Bottom,在什么情况下需要设置这两层。7 V6 U% J2 o' ]
8 }3 ?4 _, n8 X
4 s0 Y0 _2 B! s下面附上那个教程帖子的链接:https://www.eda365.com/forum.php?mod=viewthread&tid=17227- Z* W& N2 H9 j2 ?
9 a. r( ]1 Z/ r, k& o
0 U! K9 I1 b! y! o' {  |4 [0 S大侠们,要是有谁知道答案,也请不吝赐教,谢谢啦~~~                 0 h* C( S; N2 r( C2 A4 F; K% A
发表于 2014-11-28 10:37 | 只看该作者
本帖最后由 might_hou 于 2014-11-28 10:40 编辑 # |( F' s# [7 j( f) U6 h8 c2 n
& ^6 @* i- {3 \5 h# K  w
1.板框的勾选,可以每一层都勾选(那么每一层都会有板框),也可只在Drill drawing上勾选,有板子切割依据就可以。
; R' S* r5 N7 d& _  Z* T, W2.solder层勾选了过孔,那么过孔就是裸露开窗的,可测试可焊接。不勾选过孔,那么过孔就是被阻焊油墨盖住的。
$ m, O6 |& o9 j2 w( o0 V2 U7 r# h0 v! Z' G
关于转gerber,书上和论坛的帖子不一样,很正常。10个人写这种教程,可能10个人的勾选都不一样。因为PADS转gerber本身就是含有很多自定义的东西,各设计工程师的习惯(或规范或不规范),设计的层和数据不一样,所以勾选的选项就不一样,所以到具体设计中,就会有勾选的不同。以设计为准,教程只是参考,不能完全照本宣科。# I9 k' e1 D. T/ r  t3 T% M9 e
, l- v! m% }  E4 M, Q, ?5 ]paste层是用于制作钢网的,做pcb板不用paste层。, i. U6 ]- r6 `& f0 d
+ h5 ]/ H( h( ^
 楼主| 发表于 2014-11-28 11:07 | 只看该作者
might_hou 发表于 2014-11-28 10:372 L+ ^6 _; \; J
1.板框的勾选,可以每一层都勾选(那么每一层都会有板框),也可只在Drill drawing上勾选,有板子切割依据 ...
5 G, ]8 G1 Y: z% n* F) ~. w
哦~~原来是这样,多谢指点
$ U  g7 J4 X/ a$ N7 Z
GMT+8, 2025-9-10 19:34 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
