查看: 1254|回复: 2
求助,LM5117带负载输出电感一直响的问题
发表于 2014-11-24 20:59 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    LM5117,输入32~48V,输出28V空载时,正常,测量纹波在55mV左右,接负载,输出电流在4A,电感(饱和电流在8.8A)一直会响,测量其纹波很大,最高在500mV7 v: n4 U: A/ _4 ?4 ]
增大输出电容,调整开关频率没有什么用,外围电路参数选择都是按照TI给的计算方案,帮忙看哪有问题,谢谢!
# p1 x4 D- l" U1 U* [   G1 g4 S+ ]& ^4 j
8 w( H" G3 ~1 I" p" W/ }" ^- m' L, j6 J
 楼主| 发表于 2014-11-24 21:00 | 只看该作者
额 第二章图自动忽略
$ F, D" E. N. r
发表于 2014-11-24 21:17 | 只看该作者
提两点建议:3 l1 B# P1 I/ D8 X
1 检查补偿是否匹配,参考电路不一定满足你的实际要求,你可能自激了。
5 _6 j) G4 G% K3 A/ ?0 I7 O4 q2 检查电流限制是否设置正确。
GMT+8, 2025-7-19 09:10 , Processed in 0.109375 second(s), 27 queries , Gzip On.
