查看: 1231|回复: 9
关于pspice仿真交流源和二极管
发表于 2014-11-18 11:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求教我在做一个简单的仿真时,遇到以下问题,求知道的做一下解答:   1,交流源时,设置5Vac,而0Vdc,为什么电压探针测得输出是0V,本应该是一个5V峰值的正弦波才对,是我理解有问题吗?  H2 Z4 x8 X9 z. l. M1 B  f1 R
   2,由于测不出交流源,所以激励源改为正弦波,后接一二极管,后面没有出现整流的波形。为什么?$ k4 r3 B, ?( n2 E
发表于 2014-11-19 13:29 | 只看该作者
pspice 是使用哪一版的? 有些版本會怪怪的,需要安裝 HOTFIX。  t" ?8 o! E, @% K
如果可以順便把原理圖和仿真文件丟上來,大家才容易幫你找問題。
( D' w$ r/ A7 c$ i8 Z- d
 楼主| 发表于 2014-11-20 18:52 | 只看该作者
; L: T9 a% i+ K1 ~1 v$ d- K
jacklee_47pn 发表于 2014-11-19 13:29. c0 Q' w1 ~4 _
pspice 是使用哪一版的? 有些版本會怪怪的,需要安裝 HOTFIX。0 m, X+ t2 h: m1 c$ m
如果可以順便把原理圖和仿真文件丟上來,大 ...
& ], d' }5 h7 a! N8 `% U) [, h我安装的是Cadence15.5的自带软件,一下是第一个图是设置的交流源VAC测到的二极管后面的波形。由于交流源有问题看不出来,换了正弦波信号源,测量二极管后电压,加电阻与不加电阻为什么波形也不一样。这里是我的交流源设置不对吗?还是其他原因造成的。4 ]3 U" {% L; e* x/ t6 c
 楼主| 发表于 2014-11-20 19:02 | 只看该作者
以上第二个图不一样是因为有RC造成的。自己理解了,其他还是没搞懂。
发表于 2015-1-2 23:15 | 只看该作者
看不清,上文件,大家帮你仿真看看
发表于 2015-2-13 09:32 | 只看该作者
没有问题啊,是不是信号源设置不对、、、, R8 S$ u2 u, n" l1 B! n
, n, R2 z# f6 N1 X: N
% f( T, D5 U$ K% s/ t# R6 O" z4 S
- G# ]/ H3 K+ M% z3 G! z
7 U, Z0 z: F4 a1 o( r7 T
pspice中的交流源是哪个,不是sources库中的vac吗  详情 回复 发表于 2015-2-13 16:16
 楼主| 发表于 2015-2-13 16:16 | 只看该作者
MLD 发表于 2015-2-13 09:32+ Q6 j3 m0 B) F8 W( w
没有问题啊,是不是信号源设置不对、、、
% ?; u6 L; J0 T
" y' Y) V* O, ]( Z
MLD
这个、、、 [attachimg]92987[/attachimg]  详情 回复 发表于 2015-2-15 15:40
发表于 2015-2-15 08:04 来自手机 | 只看该作者
vac模型是交流扫描用的啊   你用可以编辑波形曲线的那个
发表于 2015-2-15 15:40 | 只看该作者
本帖最后由 MLD 于 2015-2-15 15:44 编辑 & c% L& I% H. `5 I2 {$ f, H. H
tony123 发表于 2015-2-13 16:16
! C6 ~- J) |. ~6 Gpspice中的交流源是哪个,不是sources库中的vac吗
% o6 o+ K9 \5 I; b: s; l( V4 D
这个、、、(晕!、、、论坛LOGO竟是打在图中间的、、、), a2 J; @9 a0 n/ {7 M# Q7 {
0 f; N; y' Z3 A$ {5 U
1 S' @" v$ Z2 H
GMT+8, 2025-9-30 17:43 , Processed in 0.156250 second(s), 31 queries , Gzip On.
