查看: 1446|回复: 3
PADS中做封装时一直有个问题困扰我
发表于 2008-9-3 19:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
pads中做封装时一直有个问题困扰我,就是做封装是里面加的字符标注比如:+、-等,在pcb中DRC时与线条靠近时会经常报错,而封装中的线条却没有问题。我做封装是把边框和字符都摆在ALL Layer上的。  Q3 w3 l& }, p, r; E, |  D, ^! s# @
" i! F5 x5 J6 y# N+ V[ 本帖最后由 sa29675 于 2008-9-3 19:24 编辑 ]
发表于 2008-9-3 23:19 | 只看该作者
你可以试一下在做封装的时候将丝印在相应的层上,比如TOPSILK层或BOTSILK层,这样应该就没有问题了
发表于 2008-9-4 09:42 | 只看该作者
因为你加+、-等符号时估计是用Text方式把它们加上的,而加封装外框用的是2DLine,这样检查肯定报错的嘛,因为你的DesignRules里Text跟Trace之类的距离规则设置肯定不是0吧,呵呵。解决办法是吧+、-等用2Dline画出来,改规则不推荐。
发表于 2008-9-4 23:30 | 只看该作者
同意二楼的 改到silk层就可以了
GMT+8, 2025-6-13 11:59 , Processed in 0.093750 second(s), 27 queries , Gzip On.
