返回列表 发新帖
楼主: akdy47
开关电源PCB板
16#
发表于 2015-1-9 20:29 | 只看该作者
fallen 发表于 2014-11-17 12:28
+ \" ?, d" k) K& o1 H, ^; S用料扎实,不过你的高压输入和大地的距离有点近,应该是大于6mm.
# X' g( E# n% V% I$ V; U
不现实!
0 |; R% ~( t* K* x1 j4 T0 h$ H' Y
愿闻其详  发表于 2015-1-9 23:20
17#
发表于 2015-1-9 23:38 | 只看该作者
/ ]9 }6 E* M/ s/ C0 s* P" B用料扎实,不过你的高压输入和大地的距离有点近,应该是大于6mm.
$ M$ H/ w% z: C9 m6 ^可以问度娘啊 或者上电源网上去搜关键字“安规”,链接我就不发了。不同安规认证要求不同。8 x' c( e# G  w& Y  r
18#
发表于 2015-1-10 09:34 | 只看该作者
lw3530 发表于 2015-1-9 23:38
5 D- V1 L; O# Z1 A6 c: m可以问度娘啊 或者上电源网上去搜关键字“安规”,链接我就不发了。不同安规认证要求不同。
4 F! l4 A5 a! E你不打高压3KV,小于6mm也没有问题。要是打高压,建议大于6mm.7 m6 Y% m0 A9 B/ d& J5 y& O
19#
发表于 2015-1-11 02:33 | 只看该作者
fallen 发表于 2015-1-10 09:34
! y5 V/ r) M! Q6 d你不打高压3KV,小于6mm也没有问题。要是打高压,建议大于6mm.
" D# v6 y! k9 j$ v打3000V或者3750V高压是指原边对副边(输入对输出),输入对外壳(PE)是1500V。原边副边间距小于6.5mm我一般都在板子上开槽,L、N、PE间距尽量满足3.5mm,实在不行就到3mm...
明白了,你的大地跟板子的GND不相连。  发表于 2015-1-11 10:47
20#
发表于 2015-1-11 17:01 | 只看该作者
楼主的大地走线和输出地(输出负极)太近
21#
发表于 2015-6-10 09:58 | 只看该作者
电容也不远了吧。
22#
发表于 2015-6-28 14:21 | 只看该作者
没有大面积铜散热嘛
23#
发表于 2015-7-3 21:44 | 只看该作者
学习了,谢谢分享!!
24#
发表于 2015-7-3 21:52 | 只看该作者
% i- s5 C/ L: D6 a; Z  d. c
学习了,谢谢分享!!
25#
发表于 2015-7-30 15:29 | 只看该作者
楼主发帖辛苦了
GMT+8, 2025-11-3 17:31 , Processed in 0.140625 second(s), 21 queries , Gzip On.
