查看: 2752|回复: 4
PSpice仿真中电解电容ESR和纹波电压的问题
发表于 2014-11-12 22:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在SPice 16.3环境下搭建了DC-DC变换器电路,如果输出滤波电容选择“电解电容”,改变ESR,则纹波电压基本不变;如果输出滤波电容选择“普通电容串联一个等效串联电阻ESR”,改变ESR,则纹波变化很大,且ESR增大,纹波增大。那么问题来了,这两种电容为什么纹波变化规律不同呢?
 楼主| 发表于 2014-11-12 22:03 | 只看该作者
教科书上说ESR增大,纹波电压增大。那么在电路仿真时应该用电解电容呢还是其等效形式呢?
发表于 2014-11-16 21:03 | 只看该作者
有真的電解電容模型嗎? 如果沒影真實的模型 , 請使用等效電路.
 楼主| 发表于 2014-11-19 08:35 | 只看该作者
procomm1722 发表于 2014-11-16 21:03
1 g1 c. L  G  y$ h8 }有真的電解電容模型嗎? 如果沒影真實的模型 , 請使用等效電路.
3 t) P1 m6 m, |8 D
我是跨学科在搞这个,不太懂。。PSpice中的电解电容C_elet不能直接作为电解电容吗?您说的“电解电容模型”是什么意思呢?敬请指点、、. a! \6 a* w+ z4 R8 s9 r& P3 p
发表于 2014-11-19 19:05 | 只看该作者
裡面的 Model , 大多是 idea model , 並沒有把一些等效電路加進去.
GMT+8, 2025-9-30 14:37 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
