, _5 Z9 P, Y# L9 I1 s9 S& g2 |3 g) v! ?1 @) _4 |
以GPS而言 一般是前后都加 $ H+ i$ [6 O R9 |# Y& I
当输入讯号在LNA的线性区时,其Gain为一定值, 但当输入讯号过大时,会使LNA饱和,导致Gain下降,亦即灵敏度变差,称之为Desense。 8 `3 Q0 T9 B7 i) s
3 d3 f: m3 G* a; |
$ H* M5 i9 [4 C# y2 t7 o
! d$ J5 _+ t. X- G r) M' X
若LNA的Gain降为零,即输入讯号经过LNA时,完全不会被放大, 则有可能被Noise Floor淹没,此时称该接收讯号被阻塞(Blocked)。 U2 L% w: }0 |
1 H9 P6 V4 G* f" Y C
: n2 l( i2 Z& s" E0 @ o3 a! O1 Q
0 p8 B# f2 e( N" @3 U3 f5 P, [: T" W( ]
但由于GPS接收的是太空卫星发射的讯号,其接收讯号极微弱,约-150 dBm,
9 S4 v' J5 O$ V9 ~/ I1 `; K( T' H5 L3 [4 J B
4 Z% C) B1 Y8 Z- S% K1 I
因此其接收讯号强度并不会大到足以使其LNA饱和, 加上GPS只有单一Channel, 换言之,会使LNA饱和的,皆为带外噪声。 以手机而言,因为里面会有许多射频功能,彼此间可能会有所干扰,如下图:
8 a: p0 s1 W, c4 A4 ^/ H' T. L# P( @+ l" i( {
3 A6 w" V. \% A6 D! a9 Z
, c5 F- [2 Y! h# K
$ O: h8 A |: O8 P$ x$ V" |尤其是WCDMA,会有所谓Tx Leakage的问题, 再加上以手机而言,GPS与WCDMA都是用同一个接收机,例如高通的WTR1625L, 所以若接收讯号太过靠近, 很有可能WCDMA的Tx Leakage会先流到WCDMA的接收路径,再耦合到GPS的LNA输入端,
2 S8 f& [" y0 m# ^ 而Tx Leakage在LNA输入端,最大可到-24 dBm,远比GPS接收的-150 dBm来的大,会让LNA饱和, & { m0 ]* R. q7 K' `: d0 V
" R; Y0 h1 p* g3 A
6 Y! N, v) r' i& C* O
# c3 B" ~3 ?9 ^# t T8 b+ |. I* ]7 Y: l( W, o. h4 `
* T, I# y/ n' a+ V' M2 s, G因此一般而言,会先在LNA输入端,放上一颗SAW Filter,来抑制Tx Leakage,避免GPS LNA饱和, 6 c3 Y0 ]- R/ Q* i2 f
/ ]1 ?6 B( R$ V& G A, b6 }( K
而接收机整体的Noise Figure,公式如下 : " g4 r3 |3 P" [+ b5 u' y) Y1 n- c
3 T) O% J7 \* y0 g9 q
2 h7 D' p" o2 W1 v1 n( H% O* O
由上式可知,越前面的阶级,对于Noise Figure的影响就越大。换言之, LNA输入端的Loss对于Noise Figure影响最大,也因此才会说 放后面灵敏度才会好
" g* @2 m' k$ | X因为放前面 其Insertion Loss会直接升高Noise Figure, 而由灵敏度公式可知 :
- Y: Q3 }6 K# l9 |
& `% I' e( y2 r' O3 f% [- q, T; x# i) _$ F! S" s+ \0 a
若Noise Figure高, 灵敏度就低 故pre-SAW Filter的重点是Insertion Loss要小。
4 M: X- p/ y5 U+ V如果要拿掉Pre-SAW 当然InsertionLoss减少 对灵敏度提升是有帮助 但前提是 要嘛你LNA线性度够 不会因强大Outband Noise而饱和 不过这点比较困难 因为动态范围的上下限 分别是P1dB跟灵敏度 9 J% K% B5 C) Q% ?- n1 O* H
8 a2 ^8 N+ C8 L) D) M8 o你GPS要接收-150 dBm这么微弱的讯号 下限给你定-150 dBm 动态范围给你算70 dB好了 表示你上限P1dB顶多是 -80 dBm 所以GPS要饱和是很容易的
, E' p/ h: s6 F* Q所以在LNA线性度 无法大到抵挡Outband Noise时 不然就是你得祈祷都不会有Outband Noise来干扰 否则若LNA饱和 Gain下降 而由前述Noise Figure公式已知 LNA Gain下降 NoiseFigure压不下来 加上LNA饱和 会使Noise Floor上升 C/N值下降 那灵敏度还是不会好
; V4 q7 T) h* a再来是讨论Post-SAW 也就是LNA之后 Mixer之前的SAW Filter 因为Mixer接收的 是LNA放大后的讯号 所以P1dB要比LNA更大 加上由下述Cascade IIP3公式可知 : 4 \9 U5 O6 S8 E3 ~. r
9 ?( m1 }' \5 e( ?2 R) a
以接收机而言 越后端的Stage 其IIP3对整体线性度有越大影响 因此可知 相较于LNA Mixer的线性度更为重要 Post-SAW的目的 是砍掉被LNA放大后的外来OutbandNoise 以及LNA自身产生的OutbandNoise 换言之 这是最后一道砍OutBand Noise的关卡
3 _9 Y: F& t8 q c5 C% `* M& P( | 所以Post-SAW的重点是OutBand Rejection能力要强 0 L" F; L3 L* M$ L) X2 I
虽说通常OutBand Rejection能力大 Insertion Loss就会大 ) e6 ~( ^$ d I. V! `% F
但LNA后的Insertion Loss 对整体Noise Figure影响不大 所以Insertion Loss大一点没关系 但OutBand要砍得够深 ; h1 t/ C+ n- i* O0 b
# z3 N- m. M! O# G; Y1 A H2 R7 y7 K6 i/ Y( F
8 J& k$ }2 @ r2 {. p7 a! H7 `如果Mixer饱和 还是一样 Noise Floor上升 C/N值下降 灵敏度还是不会好
# S5 R9 j$ W$ S" m1 D
8 R, m/ H# s8 x# l/ K2 A
, P9 M; z! B" U# j6 X: R" d0 \& p p2 z1 D) {
所以整理如下 :
5 e7 W3 d" P& U4 ^- e) a9 n
! J- d1 J% l; j* x7 } MPre-SAW : Insertion Loss要小 砍LNA输入端的Outband Noise
Post-SAW : OutBand Rejection要大 砍LNA放大的外来Outabnd Noise. A6 D8 L3 G: b7 I
以及LNA自身产生的Outband Noise
' y( E3 L+ @2 o9 c/ t3 c; Y+ o: f% @9 [
至于天线跟LNA间 要不要加Matching?' C& p! F3 ]; @& F0 L
由于Matching是无源组件 会贡献Insertion Loss
- r7 U! N! `% I' h' I8 b5 f使RX整体Noise Figure压不下来 因此理论上+ c5 Q& k, w u% X
拿掉可以提升灵敏度* Y5 c2 g9 }* K
8 E$ Y; h$ [' R/ U, f# y: Z* q, v( @- n2 E& ?. v
但走线方面要非常注意, 首先,天线到LNA的走线要非常短,因为走线一长,阻抗就很难控制得好,同时也会增加Insertion Loss。 其次,表层走线具有最短走线距离,以及阻抗容易控制在50奥姆/100奥姆的优点, 因此天线到LNA的走线要走表层。再者,天线到LNA的走线,其线宽不宜过细,阻抗误差如下式 :
# R: p7 \0 G* K& k9 @( i% l3 S" h
; D8 ]2 [; a) z- E5 P- D1 k1 C W. ^% F4 `3 k$ K# j* [ ~
因为PCB厂的制程能力,一般来说会有正负0.5mil的线宽误差, 因此,若线宽过细,则可能会阻抗误差过大,如此阻抗便很难控制得好, 同时Insertion Loss也会因线宽过细而加大, 因此该段走线的线宽不宜过细,必要时甚至可靠下层挖空的方式,在阻抗不变的情况下,来拓展线宽。
- s5 l' U! f( ?+ i' J0 k7 ^' p& j, v5 W6 J4 \1 l
所以若阻抗控制做得好 走线又短又宽 是可以拿掉的 否则若阻抗非完美的50/100奥姆 又没有Matching来降低MisMatch Loss 那走线再短再宽 还是弥补不了MisMatch Loss造成的Noise Figure上升
4 D) @) Z0 {+ M0 }$ j4 D7 C+ s: r; ~8 v
1 v# w4 E, ^' `0 e' ?1 t
. }# j# @# L9 d1 f
. @8 ~" F I" \
/ n& l% W+ _, N& G) L3 r3 e3 y |
