( }2 v2 Q/ V3 C* @( ^; Z4 | r( r: t2 p6 a5 J! }: u% _5 E7 _
经常看到有人问 pads Logic 如何批量修改封装. 比如以下几个帖子: 看回复也没有给出解决方案. 虽然我没有这个需要求, 我的元件库都是一物一元件(Part Type). 我都是每个元件都有一个 元件(Part Type), 包括电阻, 比如 0 R 电阻 我的元件是 EPM999_RES_CHIP_0R_0603 虽然建库很麻烦, 但建好后用起来非常方便.
* t$ h% Z2 N8 Z好了, 言归正传, 既然有这个需求, 那就研究一下, 结果发现 PADS Logic 批量改封装非常方便. 只需要将 PADS Logic 导出, 如下图:
5 D! A6 t# W# w 打开导出的 txt 文件, 替换封装名即可, 如 R0603 封装改为 R0402, 如下图这样操作即可.
8 D. P7 I. o7 C( O& }
保存, 再将 txt 文件导入, 检查发现封装已经被批量改好了, PADS Logic 批量改封装就是这么简单.
) v) ~$ ?+ N, s( o. t7 \$ a
. z" O4 y! x" p! E- F. Y
- _; e' G& \% y, m
------ * 修正图片地址.
3 C* W+ S) J9 O) H3 o |
