查看: 5085|回复: 7
SMT基本名词解释
发表于 2008-9-3 15:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
SMT基本名词解释 ! s3 R! |, D4 |
A
+ ^0 F4 I* K: f) u' g# qAccuracy(精度) 测量结果与目标值之间的差额。
5 D; C. I) H  \
& [' ^9 O- b$ G; N, v
Additive Process(加成工艺):一种制造PCB导电布线的方法,通过选择性的在板层上沉淀导电材料(铜、锡等) % \' t4 T( L$ I/ w. {3 X" R
1 h8 I$ _. K$ b
Adhesion(附着力) 类似于分子之间的吸引力。 * r! R% O2 B8 f% U! i' ?0 V
/ C5 {/ r, r. w2 f2 h
Aerosol(气溶剂) 小到足以空气传播的液态或气体粒子。 & s0 S7 D6 H! l+ u& a6 ?- R' M
: s7 z- D. i  u8 _- J( f, `& c, mAngle of attack(迎角):丝印刮板面与丝印平面之间的夹角。
0 a7 P% k/ V$ ^' q  A
! r3 l2 B/ X$ x4 j6 V4 ~, F8 Z1 AAnisotropic adhesive(各异向性胶):一种导电性物质,其粒子只在Z轴方向通过电流。
+ c8 T' K2 j! B: b! P
8 v: S0 `3 h, J
Annular ring(环状圈):钻孔周围的导电材料。
5 l/ a4 @3 ~4 `$ u6 z+ W. V, X3 ~
& {  r3 y# S$ i8 @
Application specific integrated circuit (ASIC特殊应用集成电路):客户定做得用于专门用途的电路。
; X/ D4 ~4 w9 D6 _! V; e
  b+ ~3 t5 W" V' jArray(列阵):一组元素,比如:锡球点,按行列排列。
  d7 F! T# u/ n4 ~; O
7 G# A0 t" X2 K5 D3 xArtwork(布线图)PCB的导电布线图,用来产生照片原版,可以任何比例制作,但一般为 3:14:1 : ^. k" D/ q" E+ c
) C' g! }- h4 A4 m- o
Automated test equipment (ATE自动测试设备):为了评估性能等级,设计用于自动分析功能或静态参数的设备,也用于故障离析。
# _% @' k; d' A# V3 |
" ~0 w6 J* V6 b* L5 t
Automatic optical inspection (AOI自动光学检查):在自动系统上,用相机来检查模型或物体。
: |5 O; I. e% ]# M7 x* i% ~" v- S2 ?1 P2 ~) z3 [& i
4 r; p/ e4 q; U, p5 N  c& U5 @B
$ b6 y, D; [% u2 m1 `8 S
& j: H) @1 I1 X! o2 xBall grid array (BGA球栅列阵):集成电路的包装形式,其输入输出点是在元件底面上按栅格样式排列的锡球。
, f3 N# f3 h" ?9 l/ h0 g
" u7 h/ D" Q. ]5 @4 q
Blind via(盲通路孔)PCB的外层与内层之间的导电连接,不继续通到板的另一面。 7 u3 Z# U* U! o% W. R
3 N' O# m- T' e0 k5 O) k3 M+ l/ y: |Bond lift-off(焊接升离):把焊接引脚从焊盘表面(电路板基底)分开的故障。 * l. {) p/ p+ w
' L; i$ a8 ?) ~
Bonding agent(粘合剂):将单层粘合形成多层板的胶剂。
! R1 x* E- r' S' M& u9 h
/ l2 ?: {# Z" _
Bridge(锡桥):把两个应该导电连接的导体连接起来的焊锡,引起短路。
* S) k& X& y  F$ `  y
" s7 e# ]$ j& ^6 O9 ^7 |Buried via(埋入的通路孔)PCB的两个或多个内层之间的导电连接(,从外层看不见的) ! f: @) R" r4 X6 k" q8 f. S
7 D; x; F+ e% {* ^  K
C 7 {3 i/ p7 x! ~
/ L  ]/ m% O: X+ w
CAD/CAM system(计算机辅助设计与制造系统):计算机辅助设计是使用专门的软件工具来设计印刷电路结构;计算机辅助制造把这种设计转换成实际的产品。这些系统包括用于数据处理和储存的大规模内存、用于设计创作的输入和把储存的信息转换成图形和报告的输出设
, U8 f& R! w1 C % R3 l0 n3 K! _
Capillary action(毛细管作用):使熔化的焊锡,逆着重力,在相隔很近的固体表面流动的一种自然现象。
; k, P9 l% K- |
/ F+ V4 r- q6 b5 e3 D: l0 P7 lChip on board (COB板面芯片):一种混合技术,它使用了面朝上胶着的芯片元件,传统上通过飞线专门地连接于电路板基底层。 3 a9 Z! r) j1 U; w" ?
' F4 I% F' F4 `' i
Circuit tester(电路测试机):一种在批量生产时测试PCB的方法。包括:针床、元件引脚脚印、导向探针、内部迹线、装载板、空板、和元件测试。 $ H; I9 \" }# ?$ O$ z8 h
( Z' J# M7 i( o: [
Cladding(覆盖层):一个金属箔的薄层粘合在板层上形成PCB导电布线。 5 g! S# x) I7 b9 ^) R! Q
) n" r. S- o- {& Q
Coefficient of the thermal expansion(温度膨胀系数):当材料的表面温度增加时,测量到的每度温度材料膨胀百万分率(ppm) # i. B/ r4 d. X! X; s* N0 S4 \
4 {- I9 V* ^0 A( j6 t9 VCold cleaning(冷清洗):一种有机溶解过程,液体接触完成焊接后的残渣清除。
; S: S+ W' N, B# U( l$ V4 u
; e3 O* d$ G3 P0 M1 m# \( u+ \Cold solder joint(冷焊锡点):一种反映湿润作用不够的焊接点,其特征是,由于加热不足或清洗不当,外表灰色、多孔。 $ q" M5 H: V2 z: r& M& O. ?
( U4 O1 B6 \# ]6 E) m7 d
Component density(元件密度)PCB上的元件数量除以板的面积。 7 \- o( v: e2 ]1 v4 p* B
, T- e& a- M+ v5 h, B3 N
Conductive epoxy(导电性环氧树脂):一种聚合材料,通过加入金属粒子,通常是银,使其通过电流。
' Y! D1 B6 m& |! S& u# w
1 y& H# @2 {1 C2 ~: n  `" A0 q
Conductive ink(导电墨水):在厚胶片材料上使用的胶剂,形成PCB导电布线图。 % ~1 S9 o1 ^+ N
( n) l8 ]" Q* w& d! ^2 i6 V6 e
Conformal coating(共形涂层):一种薄的保护性涂层,应用于顺从装配外形的PCB
, s, f; l: d0 F4 G3 ^* B
/ t" @2 |6 u$ F. i- {Copper foil(铜箔):一种阴质性电解材料,沉淀于电路板基底层上的一层薄的、连续的金属箔, 它作为PCB的导电体。它容易粘合于绝缘层,接受印刷保护层,腐蚀后形成电路图样。
9 F& Z; t) |- T* `/ S& }, ]
2 A" _7 p! l0 XCopper mirror test(铜镜测试):一种助焊剂腐蚀性测试,在玻璃板上使用一种真空沉淀薄膜。 ) G- |/ j4 V5 ^7 I6 T
. ]6 I; ]5 u# M9 l4 e" l* W% BCure(烘焙固化):材料的物理性质上的变化,通过化学反应,或有压/无压的对热反应。
6 `  ^- Y; g7 n, B- L) j
& `) B5 t) A' b
Cycle rate(循环速率):一个元件贴片名词,用来计量从拿取、到板上定位和返回的机器速度,也叫测试速度。 6 _/ f( t3 S  c6 p
- V1 H9 C7 p; I2 l% ~/ N" K
D
) c4 c" O: O: h( f; wData recorder(数据记录器):以特定时间间隔,从着附于PCB的热电偶上测量、采集温度的设备。 ; @5 O, o% ~+ P: x' [' r  ?# Z
% y+ \% Q9 w$ |- rDefect(缺陷):元件或电路单元偏离了正常接受的特征。 & M/ M- ^- _5 w, W
. ]5 w+ Q; K* U. H4 N0 y- V1 PDelamination(分层):板层的分离和板层与导电覆盖层之间的分离。 ! w! F* o1 T) M' K! o# W
5 d5 M  k: M2 E0 {1 q
Desoldering(卸焊):把焊接元件拆卸来修理或更换,方法包括:用吸锡带吸锡、真空(焊锡吸管)和热拔。 ; ~$ ~7 Z2 P# @! Q' h
; @" H) D  |5 [3 A( HDewetting(去湿):熔化的焊锡先覆盖、后收回的过程,留下不规则的残渣。
) N/ }; J) `* r# `5 K4 d
" g8 {5 w% u0 U' |  o
DFM(为制造着想的设计):以最有效的方式生产产品的方法,将时间、成本和可用资源考虑在内。
1 @/ Y) q( O% w8 V/ b, _( B& r# @& c
, s* e4 Q! N3 x  y" v# q& F; H% cDispersant(分散剂):一种化学品,加入水中增加其去颗粒的能力。
7 Y  ~# _; G+ ^
) q. O8 U4 V9 k3 K0 lDocumentation(文件编制):关于装配的资料,解释基本的设计概念、元件和材料的类型与数量、专门的制造指示和最新版本。使用三种类型:原型机和少数量运行、标准生产线和/或生产数量、以及那些指定实际图形的政府合约。 & a0 H# A7 T& h9 U5 c; K8 A8 d
: s5 V3 L% l1 ]9 T7 E5 h, D7 [
Downtime(停机时间):设备由于维护或失效而不生产产品的时间。
' {, E- X2 ?4 q0 m
, j4 v; l8 K2 [6 X' KDurometer(硬度计):测量刮板刀片的橡胶或塑料硬度。 $ |7 a/ y+ Q  s9 U2 p# Z# D; W/ @% Y7 t
# e( e! f9 M/ c. Y6 PE
. d! d$ Q& o0 ^1 D' v
" V4 J# O! l& T$ _Environmental test(环境测试):一个或一系列的测试,用于决定外部对于给定的元件包装或装配的结构、机械和功能完整性的总影响。 0 w5 ]8 l3 K/ ]
Eutectic solders(共晶焊锡):两种或更多的金属合金,具有最低的熔化点,当加热时,共晶合金直接从固态变到液态,而不经过塑性阶段。
6 P7 U; o) W/ U8 m5 a- {, g$ X$ D
  Y* S$ Y7 B) V6 p& P3 t
6 z% K* h" i8 B' u
. ?8 z5 U: u8 n' B/ m9 c5 S
F
, R+ K/ `, R- U! y  z# l& c# m2 H. @. N
# M! a4 I& l; u* ^  hFabrication():设计之后装配之前的空板制造工艺,单独的工艺包括叠层、金属加成/减去、钻孔、电镀、布线和清洁。
! b' Z' ~* E: X9 q) c+ z8 N
5 K4 ]$ F4 O# f7 o4 L( R, F
Fiducial(基准点):和电路布线图合成一体的专用标记,用于机器视觉,以找出布线图的方向和位置。
* ~; @/ V% s8 i" \
8 `" Z6 q* [+ G2 Y% S- P# rFillet(焊角):在焊盘与元件引脚之间由焊锡形成的连接。即焊点。 5 v3 b+ }, b; ?. f+ s
- J7 e( }0 ]' p: k- V6 rFine-pitch technology (FPT密脚距技术):表面贴片元件包装的引脚中心间隔距离为0.025"(0.635mm)或更少。 8 J( B& M! z- ~  A
* N1 r9 w5 \: M! m" q1 ?" f4 i
Fixture(夹具):连接PCB到处理机器中心的装置。 , c5 g) T% L+ q: }
& K5 x1 F6 `7 h- S1 ^
Flip chip(倒装芯片):一种无引脚结构,一般含有电路单元。 设计用于通过适当数量的位于其面上的锡球(导电性粘合剂所覆盖),在电气上和机械上连接于电路。 9 q1 a9 h  o, W/ M( T/ R& x7 a, G
! f) J: q7 ?3 H; |
Full liquidus temperature(完全液化温度):焊锡达到最大液体状态的温度水平,最适合于良好湿润。
: Y! c/ Q4 _8 f7 U/ R. [4 V7 Y
0 B+ I4 l; ]* s! A1 DFunctional test(功能测试):模拟其预期的操作环境,对整个装配的电器测试。
4 {& S- m0 A0 V- l3 K0 o5 c0 Z
4 c7 i5 v  A* b& |
. ~2 b- v. w& P4 `+ _/ {, N* T6 Z
G 4 B5 d3 h7 q5 I, k. f' L0 l$ r
+ K4 S9 W- F2 e  r# J3 [: J9 R
Golden boy(金样):一个元件或电路装配,已经测试并知道功能达到技术规格,用来通过比较测试其它单元。 ; \& P8 y( j& n3 y4 N$ i, F& p+ y
  U  ]  b2 w1 y8 X; J5 B
H 2 I# [$ d1 S" w2 f! n
& O8 w, R0 o1 u+ ~Halides(卤化物):含有氟、氯、溴、碘或砹的化合物。是助焊剂中催化剂部分,由于其腐蚀性,必须清除。
7 _$ e$ n2 y" t. n8 @# l
0 m8 V2 Q6 F; e% b7 {8 d! ]; @% L
Hard water(硬水):水中含有碳酸钙和其它离子,可能聚集在干净设备的内表面并引起阻塞。
! J1 u/ |. {1 I% @+ G0 L1 z0 T
6 m* E! A( Q- x% iHardener(硬化剂):加入树脂中的化学品,使得提前固化,即固化剂。 8 _: h3 s4 v2 c
6 t. x% u" l, a) t, |# D+ T9 a
$ W: Z# v, o: ~' |I
5 X% J. L# Z5 ?$ t
# I: H0 o' P: Q& @# E( \
In-circuit test(在线测试):一种逐个元件的测试,以检验元件的放置位置和方向。
' w+ g) ^3 Q, P' P5 c
1 X9 M' P8 d' @. \  j: w
% r8 u4 i1 C) V2 Q4 Y/ {
J & P& \0 J3 i( |0 K
. p& p" @5 ^% u1 J; _Just-in-time (JIT刚好准时):通过直接在投入生产前供应材料和元件到生产线,以把库存降到最少。 4 x4 k: O! D! A- H2 q$ Q! L
2 @. t- j, X) k5 ~: x! A7 a4 O
7 V% z/ ?8 _: z: k3 k& P5 B* Z% ~L . x7 i) S: o6 ^" q3 B, N7 k
) T( ~0 q& O1 U# Z; K, A& y! E2 u
Lead configuration(引脚外形):从元件延伸出的导体,起机械与电气两种连接点的作用。 ' z" O$ d" d% L$ b$ S9 x0 C( i
) i# q. z# [# ~; S0 ^
Line certification(生产线确认):确认生产线顺序受控,可以按照要求生产出可靠的PCB
6 w- N! M( ^1 z3 r9 [  l1 U1 \6 d8 A4 l
# F" w2 Y4 @" _) n4 Z2 `) |M $ X" _4 E* y0 P% f, E) L* y% s
2 l2 Q: z( a8 [3 _  C
Machine vision(机器视觉):一个或多个相机,用来帮助找元件中心或提高系统的元件贴装精度。 * Z/ ?5 P" M# {0 {1 r# F& C, b% U
/ m/ H$ A7 c4 Y2 bMean time between failure (MTBF平均故障间隔时间):预料可能的运转单元失效的平均统计时间间隔,通常以每小时计算,结果应该表明实际的、预计的或计算的。
- T, v. ]# X4 @
- v# [) h- v/ ~6 C9 c
# @$ `: _# r0 ?5 CN
; H) S' W/ x( [, A: r
, E6 x, r* K3 q6 i$ yNonwetting(不熔湿的):焊锡不粘附金属表面的一种情况。由于待焊表面的污染,不熔湿的特征是可见基底金属的裸露。 : F! U9 X9 S. y' T* J, [
! H/ k8 i" j1 N8 b7 k% ^6 ^
9 g/ i$ h- M! p! KO - N3 t* C% F" x8 O4 \* i; b
- j/ W8 V8 N( V3 ~/ h- }0 z! ~
Omegameter(奥米加表):一种仪表,用来测量PCB表面离子残留量,通过把装配浸入已知高电阻率的酒精和水的混合物,其后,测得和记录由于离子残留而引起的电阻率下降。 " L0 |; }6 U# E: ]
Open(开路):两个电气连接的点(引脚和焊盘)变成分开,原因要不是焊锡不足,要不是连接点引脚共面性差。
. z! W; l0 u2 N3 M" j3 n4 O
( V1 s$ H$ D% s6 M. OOrganic activated (OA有机活性的):有机酸作为活性剂的一种助焊系统,水溶性的。
4 s. ?1 Z; _. t: k& w
; p; @3 T, }) D( M) k* P3 yP
7 m$ _+ ^* p3 M; @5 \5 r# y6 q
9 ~" O: [- {# \" p, b/ KPackaging density(装配密度)PCB上放置元件(有源/无源元件、连接器等)的数量;表达为低、中或高。 2 q* I9 E/ D/ m: A4 p* y! d1 V
! `( X6 m% {; ?4 r9 L7 I2 P
Photoploter(相片绘图仪):基本的布线图处理设备,用于在照相底片上生产原版PCB布线图 (通常为实际尺寸)
( y/ Z8 @8 v2 _
) @9 |) W$ P' t- U3 ^" M* X
Pick-and-place(拾取-贴装设备):一种可编程机器,有一个机械手臂,从自动供料器拾取元件,移动到PCB上的一个定点,以正确的方向贴放于正确的位置。
4 ?' y7 f3 q! r
7 v- G; G/ f' d, z
Placement equipment(贴装设备):结合高速和准确定位地将元件贴放于PCB的机器,分为三种类型:SMD的大量转移、X/Y定位和在线转移系统,可以组合以使元件适应电路板设计。
5 Q7 G  Z% ?0 ]
( U1 N  |- F5 }6 q8 E# i& U
3 G3 s- I- H) Z$ ?  U( MR
2 Y  e1 m7 n0 c: |4 C& T. N
% r2 ~8 ]* f  u
Reflow soldering(回流焊接):通过各个阶段,包括:预热、稳定/干燥、回流峰值和冷却,把表面贴装元件放入锡膏中以达到永久连接的工艺过程。 ' b0 `! G9 }% F9 [, F6 X, g: \
6 \6 |' u: j% S$ l( t
Repair(修理):恢复缺陷装配的功能的行动。
  Y6 p8 e2 \% V' k
! `# @0 b" }$ F% X
Repeatability(可重复性):精确重返特性目标的过程能力。一个评估处理设备及其连续性的指标。
/ K9 X: m/ P$ i$ Q6 G
; ~! v- s+ u' `! a8 X/ o
Rework(返工):把不正确装配带回到符合规格或合约要求的一个重复过程。
% }' k% m: _4 {2 y
# w" |6 m: l- a5 J
Rheology(流变学):描述液体的流动、或其粘性和表面张力特性,,锡膏。   a8 j3 h* e; ~" a: B' H$ s
* e# _4 w' K8 \* b1 |6 e% fS 5 |$ p7 D2 m& W
/ f7 b$ E* ]- P- J
Saponifier(皂化剂):一种有机或无机主要成份和添加剂的水溶液,用来通过诸如可分散清洁剂,促进松香和水溶性助焊剂的清除。
% G1 w) ^- v( y2 q! t
  W* G  Q& ^3 L+ |4 W
Schematic(原理图):使用符号代表电路布置的图,包括电气连接、元件和功能。 " O! T! p+ K: w
% E. K; @: Q( e# i; u
Semi-aqueous cleaning(不完全水清洗):涉及溶剂清洗、热水冲刷和烘干循环的技术。
$ R1 @* {" Z. J5 Y
5 g" f  Z" a# @% y! u3 R) AShadowing(阴影):在红外回流焊接中,元件身体阻隔来自某些区域的能量,造成温度不足以完全熔化锡膏的现象。
: {; C, a' M, B. O% J
( z9 N8 |4 p4 l, Q' R" b% ~
Silver chromate test(铬酸银测试):一种定性的、卤化离子在RMA助焊剂中存在的检查。 (RMA可靠性、可维护性和可用性) 0 \' h& H3 ]& ~3 Y
2 m- Z: k0 M' |) [( E
Slump(坍落):在模板丝印后固化前,锡膏、胶剂等材料的扩散。
7 a" K8 _) p. E% k6 N" ~
  ?, \, ], O+ d+ a, N/ zSolder bump(焊锡球):球状的焊锡材料粘合在无源或有源元件的接触区,起到与电路焊盘连接的作用。 ! F  i: t' {0 t! ^& d
) g4 f1 l: ^7 z! }3 F  Z( d# cSolderability(可焊性):为了形成很强的连接,导体(引脚、焊盘或迹线)熔湿的(变成可焊接的)能力。
/ ?+ g; @4 @5 `1 o  Y. |8 B! l  \1 T
; a+ w  _: W# o$ a( S0 Y
Soldermask(阻焊):印刷电路板的处理技术,除了要焊接的连接点之外的所有表面由塑料涂层覆盖住。 ( h8 S0 X$ {3 W! u
5 ~8 r* a" G" u; dSolids(固体):助焊剂配方中,松香的重量百分比,(固体含量) # T$ t: d! h7 `% B
4 K# ?' b1 S& N2 ^3 B! q# CSolidus(固相线):一些元件的焊锡合金开始熔化(液化)的温度。
# Z# N) a# S- H
! `! ?& J3 l* k' C0 P
Statistical process control (SPC统计过程控制):用统计技术分析过程输出,以其结果来指导行动,调整和/或保持品质控制状态。
7 ?+ ]; {( b* A' b2 E) w
0 M& E% d  ?- v, m& Q& E
Storage life(储存寿命):胶剂的储存和保持有用性的时间。 ! i9 G, W. m" \1 O! r6 J/ K
1 e, `- k+ \9 E
Subtractive process(负过程):通过去掉导电金属箔或覆盖层的选择部分,得到电路布线。 : P# f9 b0 b& W% w5 D: x) N' `
% ]2 j# b' _7 t3 k. j0 mSuRFactant(表面活性剂):加入水中降低表面张力、改进湿润的化学品。 " F1 S: x! l& ]$ \/ m* ~, f5 A" C
2 ~2 d, N& _& D" N& O+ h6 v) U
Syringe(注射器):通过其狭小开口滴出的胶剂容器。
( ], ~. }  G* {& N2 [
4 T( P$ X- y6 J1 q& E
$ S# ^5 D( D9 d; Q
T
. l' X$ z2 {% I' w$ B  b, z
2 O% t1 y/ G9 J
Tape-and-reel(带和盘):贴片用的元件包装,在连续的条带上,把元件装入凹坑内,凹坑由塑料带盖住,以便卷到盘上,供元件贴片机用。 & U/ s1 M3 J  J7 d+ D4 |
3 O! K5 M7 n" e. R% |/ s
Thermocouple(热电偶):由两种不同金属制成的传感器,受热时,在温度测量中产生一个小的直流电压。 * }7 }, ^! Z% \/ @/ S# {5 G+ Z5 w3 N
; X, k7 ^  c: l
Type I, II, III assembly(第一、二、三类装配):板的一面或两面有表面贴装元件的PCB (I);有引脚元件安装在主面、有SMD元件贴装在一面或两面的混合技术(II);以无源SMD元件安装在第二面、引脚(通孔)元件安装在主面为特征的混合技术(III)
% W& A( {( s3 t8 n
" c/ ?2 q+ y3 S( p0 n. Z& X! A+ _$ l7 NTombstoning(元件立起):一种焊接缺陷,片状元件被拉到垂直位置,使另一端不焊。
% m1 b3 U) j" I% c5 A$ A- L5 J, L8 ~) T( ], p* n
$ o7 u2 Q5 _  }) E
U . f1 u$ a+ }# T' q6 K, s+ H3 D$ f; P
3 ?0 u9 Y0 P9 xUltra-fine-pitch(超密脚距):引脚的中心对中心距离和导体间距为0.010(0.25mm)或更小。
4 T. _7 t# j+ [/ |- Y* V+ E, |9 b; s* x0 x& T& S0 \" }8 [/ {
8 d5 r) [  D! h; H, c  ]* Q. yV 0 V+ U7 u% q1 T8 L
* M% B7 q7 E- ^
Vapor degreaser(汽相去油器):一种清洗系统,将物体悬挂在箱内,受热的溶剂汽体凝结于物体表面。 8 @% p; a# |0 h# F. ]
3 q9 T: j( f/ O, J: X2 XVoid(空隙):锡点内部的空穴,在回流时气体释放或固化前夹住的助焊剂残留所形成。   j$ b5 G% D- |% V
; S: b# I/ M8 T. T7 O+ K4 H# n
Y % x5 l, V  B- n0 d) J. l
/ _7 E$ m' V( C% RYield(产出率):制造过程结束时使用的元件和提交生产的元件数量比率。 ! ?* k/ H& i0 g* @- G2 b& a
0 ^1 W! q; [- _! k9 D
; x& i; ]  r1 H
  k- B& q* n; ^  R3 L  z
本文章来自中国IT实验室
发表于 2008-10-22 20:57 | 只看该作者
学习了
发表于 2009-8-9 17:48 | 只看该作者
顶一下,多谢楼主分享!
发表于 2009-8-12 01:57 | 只看该作者
谢谢啦
发表于 2010-9-19 17:13 | 只看该作者
收了
发表于 2011-1-19 23:05 | 只看该作者
还有相当多不知道啊
发表于 2011-8-9 23:49 | 只看该作者
新人报道啊,多多支持!3 z3 V9 V! [7 o4 S$ }1 d: H
7 v( C6 n+ }9 u% M" D1 f, S2 ]; }
) g/ Q% b) l  P7 t) q- r- C9 D. ~, D) G, n8 t$ C3 r
发表于 2011-9-17 09:39 | 只看该作者
好 有用
GMT+8, 2025-9-28 07:57 , Processed in 0.156250 second(s), 24 queries , Gzip On.
