查看: 1290|回复: 4
单片机初始化程序是为了做什么的?
发表于 2014-10-28 11:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
初始化程序是为了做什么的?
推荐
发表于 2014-12-11 22:22 | 只看该作者
初始化时钟源啊、IO口啊、定时器啊、ADC啊乱七八糟之类的啊
发表于 2014-12-19 15:31 | 只看该作者
不出初始化的话会出错,因为可能会有上一个程序遗留下来的东西,例如acc啊,psw什么的,一些寄存器的数值什么的,本人是新手,有错的话欢迎讨论
) `4 o) E1 |6 m  Z
发表于 2015-2-5 15:30 | 只看该作者
支持2#楼。 芯片上电时,寄存器一般都有初始值,不一定都满足你的需要,所以要设置一下。 更重要的是,有些台湾的芯片在上电时,寄存器的值可能是不确定的(与规格书里的不同),初始化后比较放心。
参与人数 1威望 +1 收起 理由
steven + 1 支持!
发表于 2015-2-6 10:51 | 只看该作者
晶振起振+稳定,中断向量表,程序执行入口。。。一坨事情
GMT+8, 2025-8-21 08:23 , Processed in 0.125000 second(s), 28 queries , Gzip On.
