查看: 1618|回复: 10
如何用Skill获取pin的位置
发表于 2014-10-23 18:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如何用skill获取pin的位置,或者有没有获取pin 位置的函数?
发表于 2014-10-24 20:54 | 只看该作者
pin->xy
发表于 2014-10-25 11:45 | 只看该作者
axlSetFindFilter( ?enabled list("noall" "Pins") ?onButtons list("noall" "Pins"))
axlClearSelSet()
sel_Object = axlGetSelSet(axlAddSelectAll())
zuobiao=car(sel_Object)->xy
其中zuobiao就是pin的坐标了
 楼主| 发表于 2014-10-29 15:51 | 只看该作者
axlClearSelSet()
谢谢 这好像只能找到一个pin 的坐标 如何找到所有的pin 坐标
发表于 2014-10-29 16:02 | 只看该作者
axlDBGetLonelyBranches() 可以找到所有的pin
 楼主| 发表于 2014-10-29 16:23 | 只看该作者
不懂,可以再详细点吗
发表于 2014-10-29 16:39 | 只看该作者
axlDBGetLonelyBranches()~>children~>xy
好像是这样的,你可以通过axlDBGetLonelyBranches()~>??查看信息
发表于 2014-10-29 17:18 | 只看该作者
在楼上的代码中改成这样就可以得到所有PIN的XY了.
axlClearSelSet()
zuobiao=sel_Object~>xy
其中zuobiao就是所有pin的坐标了
    2022-7-3 15:41
  • 签到天数: 6 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2014-10-30 07:40 | 只看该作者
    斑竹就是强,一矢中的
     楼主| 发表于 2014-10-30 10:02 | 只看该作者
    axlSetFindFilter( ?enabled list("noall" "Pins") ? ...
    懂了 谢谢
    慵懒
    2021-2-23 15:23
  • 签到天数: 16 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2021-1-18 17:22 | 只看该作者
    11111111111111111
    GMT+8, 2025-8-20 08:32 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
