查看: 3446|回复: 3
求助——PADS重新铺铜后设置颜色无变化
发表于 2014-10-23 18:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图,重新铺铜后,“铜箔”选项不管选什么颜色,它还是保持原来的蓝色。8 R( C  _7 A+ O9 Z9 A
打开修改前的文件该选项是正常的(点“应用”后铜箔颜色与选项的保持一致)。" r1 L( g) |; a3 l
重启电脑还是一样。( ^; d& f- u$ ]- U
是不是还有其它地方设置?或重新铺引起的(铜箔属性相同哦)。
5 E' |1 r+ F5 t9 |0 @谢谢!
+ F# f8 |4 Y2 E: ]
 楼主| 发表于 2014-10-23 18:15 | 只看该作者
补充一下:软件是PADS9.5
发表于 2014-10-24 00:09 | 只看该作者
crtl+alt+n查看你的网络
 楼主| 发表于 2014-10-24 09:07 | 只看该作者
谢谢!解决了。
GMT+8, 2025-9-27 21:47 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
