查看: 870|回复: 6
[仿真讨论] 问题,求解,关于频域仿真,最大频率的问题
发表于 2014-10-23 08:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大师,我做频域仿真的时候,看结果,是看到基频就行,还是要看到3-5倍的基频,为什么?求解
8 B8 H/ I$ O. D8 x0 @+ I
发表于 2014-10-23 09:59 | 只看该作者
做高速数字就要,3-5倍基频。做模拟射频1.5倍以内,天线类的话依照带宽来设置。
* Z; P* R$ i3 X$ G窄带和宽带的区别。6 Y/ Z* G+ c2 j# N- i9 H6 [1 f
发表于 2014-10-23 16:12 | 只看该作者
高速数字类的仿真,主要看基频2倍以内的所有频段
 楼主| 发表于 2014-10-23 16:38 | 只看该作者
为什么?有什么依据吗?
发表于 2014-10-24 17:13 | 只看该作者
高速数字信号的上升沿和下降沿都很陡,即上升时间和下降时间很短,理想的数字信号是一个放波。你将一个方波信号进行泰勒级数展开,你可以发现,一个陡沿包含了基频、3倍频、5倍频以及更高的奇数倍频,再对这个沿进行FFT变换,你可以发现基频、3倍频和5倍频占据了这个快沿的90%多的能量,更高频率的能量已经很少了,所以我们通常只关注基频、3倍频和5倍频。
这个回答很清晰  发表于 2014-11-7 09:13
参与人数 1贡献 +20 收起 理由
admin + 20 很给力!
发表于 2014-12-23 16:01 | 只看该作者
支持五楼的正解,主要还是从能量的分布来看的,从频域的角度开说你看的越高越好,但是后面的能量很少了,没有必要了;也减少计算分析的复杂度;; v8 z7 `$ h- M( y. k" s* |# M" ]
不过你要是指标要求比较苛刻,那么你还是多看一些更好;
4 y9 K8 ?! I5 y9 K都不一定,根据实际需要灵活掌握;
参与人数 1贡献 +10 收起 理由
admin + 10 赞一个!
GMT+8, 2025-10-9 16:26 , Processed in 0.140625 second(s), 29 queries , Gzip On.
