查看: 3506|回复: 9
win8.1 64位系统使用OrCAD的疑问
发表于 2014-10-20 22:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问:在win8.1  64位系统里,Candence 16.5貌似安装不了啊,,各位在这个系统下都装哪个版本的???
8 F5 m/ V3 S5 z
发表于 2014-10-21 09:20 | 只看该作者
我現在還在用 WIN7 x64,沒用過 WIN8。 >_<|||
 楼主| 发表于 2014-10-21 09:25 | 只看该作者
jacklee_47pn 发表于 2014-10-21 09:20$ b7 p1 i6 x! f9 L
8 O$ d9 ~. b+ t$ {9 W, U呵呵,,谢谢,,问题已解决。。阿莫论坛有个帖子,,和我有同样问题的人,可以参考http://www.amobbs.com/thread-5526542-1-1.html
$ B- g: `) M) d
原來是PJ的問題。^_^  发表于 2014-10-21 12:09
参与人数 1贡献 +10 收起 理由
jacklee_47pn + 10 很给力! 分享找到解決問題的答案。
发表于 2014-10-28 09:23 | 只看该作者
我也是按照上面方面   我的怎么老是装不上啊!你是怎么装上的 !!我的系统是WIN8.1
 楼主| 发表于 2014-11-2 00:24 | 只看该作者
bingshuihuo 发表于 2014-10-28 09:230 d8 d; v% M: I
  j2 b5 {: ~- q5 x* L+ h# J
额  是不是你之前卸载没卸干净啊。。。。我挺好的啊7 q) V# g1 T6 K/ H# g" y: e6 s
发表于 2014-11-2 22:51 | 只看该作者
我装了 一次  卸载了 在装 就是装不上了
    郁闷
    2022-11-9 15:07
  • 签到天数: 38 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2014-11-23 20:54 | 只看该作者
    请问它的步骤是什麽?我看不到......感谢
    * h3 D( T7 E* _: w. v9 }" e1 _" m# X: A! _3 c9 F, [/ I& S8 c5 V
    发表于 2014-11-28 08:46 | 只看该作者
    把你以前的文件卸载干净  关键是注册变里面的环境变量   也要清楚干净  在安装  主要是安装步骤    `5 V+ @1 ^5 C2 w  K' b/ h
    安装对了
    9 e: d/ Z9 s4 B  L应该没什么问题
    发表于 2014-11-28 08:47 | 只看该作者
    注意 源文件位置和安装位置名称中不能包含中文字   必须根文件下# P! `) o* p( \5 k* O) U' r/ Z+ I9 G9 X
    cadence16.6安装 和 和谐具体的步骤/ C- p8 t: ]( [8 e
    1、安装licensemanager,最后问选择license路径时,单击cancel,然后finish;3 V1 B. w# D5 [, Q
       安装完成后重新启动PC。
    7 v1 b8 k: Z' x% t3 p' u2、安装cadence的product;, ^) f  d4 @. n. N& X" |* Z
    3、在任务管理器中结束掉cdsNameServer.exe和cdsMsgServer.exe(可能只有一个,也可能没有),关掉LMTOOL里面的cadence LIC服务先。
    " o% V% {9 q2 V# O. F: A8 \   注意  运行pubkey之前要把pspice目录下的orsimsetup.dll拷出来 这个patch后是不能进行仿真设置的,patch后然后拷贝回来;
    ! R$ k" s# H. Z8 h) E' F" e4、把CRACK 文件夹LicenseManager目录下pubkey、pubkey1.3.exe、 cdslmd和LicenseManagerPubkey.bat一起4个文件复制到C:\Cadence\LicenseManager目录下并运行LicenseManagerPubkey.bat;
    1 e- J' Y7 O4 b* m4 H* B5、把CRACK 文件夹tools目录下的pubkey、pubkey1.3.exe和ToolsPubkey.bat复制到Cadence\SPB_16.6\tools目录下并运行ToolsPubkey.bat,( k; \9 T' l9 ^- M9 R
       如果ToolsPubkey.bat运行的时候提示pubkey命令窗口出现任何can not open pubkey1.3.exe  ,也是OK的。
    & s& i* O8 U) X$ d6 }& ~6、把CRACK 文件夹license_gen目录下里面的src.lic文件里面this_host改为你使用的计算机的名字1 _1 `  w( \; h2 o, T
        双击licgen.bat生成新的license.lic,LIC位置随便放,留意hostname必须要为计算机名;
    7 |' P* I* y. E7、在C:\Cadence\LicenseManager运行License Server Configuration Utility指定新生成的license.lic(第6步生成的)并启动服务
    $ t% M1 K, S( @9 \. A0 p8、 修改新建环境变量CDS_LIC_FILE  值为5280@计算机名,这一步最重要,一定要在环境变量中改!
    GMT+8, 2025-9-30 19:21 , Processed in 0.171875 second(s), 27 queries , Gzip On.
