查看: 2104|回复: 22
相同网络为什么铜皮避让不一样呢?
发表于 2014-10-20 10:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
射频线网络一样,但是铜皮避让不一样,哪位大侠遇到过啊?
5 w* L3 `4 P+ B% P! L% p
推荐
 楼主| 发表于 2014-10-21 17:33 | 只看该作者
qingshanke 发表于 2014-10-21 17:25
) i: M# u- b$ z8 D4 ^那就修改symbol,把这个铜箔合并了。现在可以锁定是symbol的问题,你看看这个symbo有什么问题没,可以看出 ...
. X; \* T. `6 q) ?6 r可是那是三个SYMBOL不是一个啊,怎么修改,很奇怪的是另一路也是这样啊避让就没有这么奇怪
5 D/ c+ y1 ]  s2 I1 z
推荐
 楼主| 发表于 2014-10-21 17:59 | 只看该作者
kinglangji 发表于 2014-10-21 17:44: ?- S- \0 C% o
具体原因没事咱可以再分析下,造成这样情况的原因还是比较多的,楼上大家都说了很多了,而且还有其他可能的
. D' f- D$ N) v: h
恩不行就只有弄静态铜皮 不过还是希望能找出到底是什么原因6 [- V$ ]4 N# w! G9 G, L
推荐
 楼主| 发表于 2014-10-21 16:41 | 只看该作者
qingshanke 发表于 2014-10-21 15:16
; n7 j' O2 O: `# ]你观察下这个避让的铜箔,明显是由两块铜箔引起的,合并掉就好了
3 u3 Z- [8 O9 y; e# x; j
和那个合并啊,只有一块铜皮,中间看起来是铜皮的那个是射频线
/ f0 M  j! m9 z/ q# _9 X- ]
 楼主| 发表于 2014-10-21 14:11 | 只看该作者
大家都没有遇到过吗?找不到解决办法啊
发表于 2014-10-21 15:14 | 只看该作者
你打开bound层看看是不是有多余的挖空?
发表于 2014-10-21 15:16 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-10-21 16:40 | 只看该作者
qingshanke 发表于 2014-10-21 15:14
& L" r; o* G1 f+ ?* W你打开bound层看看是不是有多余的挖空?
) F, p# P/ a4 l: N+ e没有,两路设置一模一样,是避让不一样,没得KEEPOUT区域
% \6 @+ V8 o' {* \( N( V
发表于 2014-10-21 16:48 | 只看该作者
剪刀石头布 发表于 2014-10-21 16:40
/ ^+ X9 b' j0 H没有,两路设置一模一样,是避让不一样,没得KEEPOUT区域
: u5 m& P) J$ l4 T+ ^( a
不是keepout,是多余的bound,你全开层看下是不是有多余的东西
$ F* e. d9 f( b! r9 L- S/ R
发表于 2014-10-21 16:49 | 只看该作者
剪刀石头布 发表于 2014-10-21 16:414 a" S' ]4 z& G$ I! Q4 Y
, ^0 t/ i/ |: S) H/ {' t. `1 ?
就是中间那个射频线,把它合成一个。+ k. |- h( M2 y- l4 G/ |9 m/ _
 楼主| 发表于 2014-10-21 16:55 | 只看该作者
qingshanke 发表于 2014-10-21 16:485 d& S6 a* K! h% h/ ^
! o' t! |# t5 h
没有什么多余的,把这个射频线移到其它地方也会这么避让
+ ]7 ^8 H: x  I, W1 ^3 @$ k
 楼主| 发表于 2014-10-21 16:56 | 只看该作者
qingshanke 发表于 2014-10-21 16:49
3 _8 O2 ?0 M1 L. G6 l% b$ W: q7 Q5 t就是中间那个射频线,把它合成一个。
( Y4 n) Z0 E. U8 N  @射频线的属性SYMBOL不是SHAPE,合并不了- @2 `" P3 g6 D3 [, O5 V
发表于 2014-10-21 17:25 | 只看该作者
那就修改symbol,把这个铜箔合并了。现在可以锁定是symbol的问题,你看看这个symbo有什么问题没,可以看出来避让是避让了三个铜箔才会出现这样的图形
    2020-7-21 15:38
  • 签到天数: 21 天
    [LV.4]偶尔看看III
    13#
    发表于 2014-10-21 17:41 | 只看该作者
    直接干成静态铜,想让他什么样就让他什么样,反正你射频部分应该不复杂,纯手动控制就完了
    2020-7-21 15:38
  • 签到天数: 21 天
    [LV.4]偶尔看看III
    14#
    发表于 2014-10-21 17:44 | 只看该作者
    15#
    发表于 2014-10-21 17:48 | 只看该作者
    你看看那个GND铜箔的属性吧,和正常的有什么不同
    GMT+8, 2025-9-27 07:16 , Processed in 0.156250 second(s), 28 queries , Gzip On.
