查看: 1445|回复: 8
MENTOR EE 覆铜、连线问题
发表于 2014-10-17 17:38 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
属性一样,就是显示没连上,怎么回事,在两个焊盘之间用线画一下就好了,怎么回事??????8 Q5 J8 w$ `" N
发表于 2014-10-17 20:05 | 只看该作者
完全不明白是什么意思
 楼主| 发表于 2014-10-18 11:13 | 只看该作者
hardy 发表于 2014-10-17 20:05
( y( k% P6 x' v1 j1 R1 L* K1 T& n完全不明白是什么意思
1 T0 x$ ~" P/ s' g1 P/ V2 |0 ~
就是网络名字都是相同的,覆铜之后应该没有白色的网络线(蜘蛛网),但是为什么还有呢?我只要象征性地在两个过孔之间连线(安装孔是一个有电器属性的过孔),就没有了% P6 ]7 H, `( U9 J3 o
发表于 2014-10-18 12:18 | 只看该作者
还是不明白,网格线可能你设置了网格铜,不能说明就没连上。
发表于 2014-10-19 20:54 | 只看该作者
那个没事,属于虚焊,不影响,或者你害怕的话,把连接的四个腿删掉之后会自动产生四个腿,就好了
 楼主| 发表于 2014-10-20 17:25 | 只看该作者
jhh610528 发表于 2014-10-19 20:54
+ G; l7 z. z4 E- N$ F那个没事,属于虚焊,不影响,或者你害怕的话,把连接的四个腿删掉之后会自动产生四个腿,就好了
3 }) n) O7 V$ B
重新产生的,也还是没有变化,还有白线
3 p$ U/ R+ W3 J! o
发表于 2014-10-22 12:16 | 只看该作者
更改下铺铜的线宽试试,就是那个十字架的线宽
发表于 2014-10-24 11:11 | 只看该作者
也经常碰到这样的问题,可能是软件的BUG, 焊盘上手动走一根线吧
发表于 2014-10-24 11:40 | 只看该作者
定位孔一般不用连网络,只要查错不影响就好.当然除有焊盘的定位孔,可以试一下Ctrl + m.
GMT+8, 2025-8-20 10:36 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
