查看: 2630|回复: 18
USB走线是不是越短越好?
发表于 2014-10-17 11:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
USB走线是不是越短越好?+ z& S# F+ G' Z* |, F
推荐
发表于 2014-10-21 11:06 | 只看该作者
fallen 发表于 2014-10-20 17:093 t$ B  Z5 {$ w# B0 M  H$ P
愿闻其详
, n7 t0 K' _; [8 m7 [1 v这个问题 我也是听以前的仿真同事大致说的 当时是个10G光口线 我们做的比较短 当时考虑的就是尽量减少线损,影响速率,但最后仿真的同事说这些至少要在1500到2500之间,结果就是特意都把线走长的  估计是跟什么计算公式的参数有关吧!
$ T# z: H. W& ?% r  Y
推荐
发表于 2014-10-17 20:17 | 只看该作者
按照C=3*10^8m/s,f=480M,波长=c/f=0.625m=625mm: K( W& P! Q; l" K6 f" z
3inch=76.2mm,按照远远小于的概念是至少小于1/10,也就是62.5mm
$ d4 |- X* N) g2 P# }( j- T/ {  L
PCB的尺寸走线尺寸最好远远小于信号的波长
这就是传说中的 小于2分之一 波长吗?  发表于 2014-10-22 09:43
推荐
发表于 2014-10-20 10:40 | 只看该作者
fallen 发表于 2014-10-17 20:09& y3 f# h' R. f  c- I  D
最小还是最大,最小还有限制的么?
1 o# W2 p% ]/ A3 s9 P! @; R+ ]估计 这种有最小长度限制的要求 一般是考虑信号的回损问题吧.个人观点啊
. e' v$ {% m6 Z/ C6 X0 S$ ^- L1 m0 P
发表于 2014-10-17 11:20 | 只看该作者
是的
* v* ?' A, ]# b$ E  Y但是你要区分合理和好的之间的关系。
    奋斗
    2021-3-10 15:58
  • 签到天数: 11 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2014-10-17 17:06 | 只看该作者
    差分对的特征阻抗要做到90ohm。
    发表于 2014-10-17 17:26 | 只看该作者
    信号传输线肯定越短越好吧
     楼主| 发表于 2014-10-17 17:27 | 只看该作者
    inter上对USB有最小要求3inch,有人验证过这个问题吗?
     楼主| 发表于 2014-10-17 17:29 | 只看该作者
    myeda_365 发表于 2014-10-17 17:26$ y, o: Z8 Q' l" G# _
    信号传输线肯定越短越好吧
    & t& U, u8 h, x! w! ]# M
    inter上对USB有最小要求3inch,请问有验证过吗???xeixei
    发表于 2014-10-17 17:32 | 只看该作者
    fft 发表于 2014-10-17 17:29
    : p1 E7 `+ r+ _9 L1 f% ]! einter上对USB有最小要求3inch,请问有验证过吗???xeixei
    5 {0 r$ h2 K4 e# ]6 e! I6 N# ]这个不了解呢。。
    8 l5 K9 q% J& W& r! u) C
    发表于 2014-10-17 20:09 | 只看该作者
    fft 发表于 2014-10-17 17:27
    " a" H5 ?  H- g1 d( Z2 @2 iinter上对USB有最小要求3inch,有人验证过这个问题吗?
    ; x8 r# _7 B; J- [/ [) A最小还是最大,最小还有限制的么?; k* \+ u. A1 T% H
    发表于 2014-10-17 21:49 | 只看该作者
    走线不是都要求越短越好么? 这不是某些什么 硬是要求又粗又长。
    发表于 2014-10-20 12:05 | 只看该作者
    貌似不论啥线,都是这个要求吧?至于阻抗问题,那是因为先有走线存在,如果走线短到几乎没有,也就没阻抗这一说了吧?
    13#
    发表于 2014-10-20 12:15 | 只看该作者
    USB线的长度过长会影响信号的完整性,一般传输线的延时时间不能大于信号上升沿的时间
    奋斗
    2025-11-4 15:00
  • 签到天数: 46 天
    [LV.5]常住居民I
    14#
    发表于 2014-10-20 15:15 | 只看该作者
    我估计楼主翻译的时候看错了,理解出现歧义。
    15#
    发表于 2014-10-20 17:09 | 只看该作者
    EDADQP 发表于 2014-10-20 10:40
    0 q% n! O4 ~1 l0 j. }0 f+ X估计 这种有最小长度限制的要求 一般是考虑信号的回损问题吧.个人观点啊
    * f9 a/ J2 n* K: z: [% }" ^  j$ ~愿闻其详
    % M/ E8 ?  }# I5 v# a. b
    GMT+8, 2025-11-4 18:53 , Processed in 0.156250 second(s), 28 queries , Gzip On.
