查看: 1150|回复: 13
这个电容起什么作用?
发表于 2014-10-15 19:33 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如下图:
& g! [2 F9 @1 ]( W0 `7 ~这是个华为MU509,3G模块的电源开关脚,请问这个电容起什么作用?( [/ v% d1 C- }  f+ y( e& S
' C2 G+ b/ ]$ [2 N6 b
推荐
发表于 2014-10-16 09:24 | 只看该作者
初步分析如下,不知对与否,还请指正:; r  r* ?$ w% |$ C- b" t
1、此电路大致的工作过程如下:7 m9 L8 t/ K" \! e  j6 n
     当Q59的基极置高时,Q59导通,此时U38的P81引脚则相应的被置低;6 A% C: p# U8 j  U& Y
     当Q59的基极撤销置高状态时,Q59则截止,此时U38的P81引脚则不再被置低。7 S4 a, M" {* K) Q. L
2、一方面可能Q59的开启与关断比较频繁,导致U38的P81引脚的状态发生高频次的状态变化,$ J% p$ N" X' ?% i
    为消除或减少P81引脚上频繁的电平状态变化所带来的脉冲冲击损害,故而在此位置放置一只
  B7 `2 ~! p  g- [* n  M9 N    小容值的电容,以吸收高频的脉冲;
( X! l6 g& R' L9 I  G3、另一方面U38的P81引脚内部可能有一只上拉电阻至芯片的内部电源上,所以当P81引脚发生状态跳变时
) C, w' w6 l5 `    或多或少会产生些不必要的尖峰脉冲,为抑制这类脉冲所造成的干扰并加以吸收泄放,所以得选取一只/ Q# o0 y9 n  m% R
    低容值的电容将其快速进行消除至地端。
支持!: 4.5
支持!: 5
  发表于 2014-10-16 10:57
支持!: 4
  发表于 2014-10-16 10:01
推荐
发表于 2014-10-20 12:08 | 只看该作者
简而言之,debounce!
推荐
哥们:电容作用是让电压不能突变,增加这颗电容作用是吸收尖峰电平干扰,保证产品的稳定性
支持!: 4.0
支持!: 4
谢谢!  发表于 2014-10-16 10:57
发表于 2014-10-15 23:25 | 只看该作者
电容作用是让电压不能突变,
发表于 2014-10-16 08:47 | 只看该作者
缓慢启动缓慢关断吗
发表于 2014-10-16 09:19 | 只看该作者
这么小的电容一般吸收尖峰啦,
 楼主| 发表于 2014-10-16 09:19 | 只看该作者
liaotingkang 发表于 2014-10-15 23:25
/ p# U& u. N& w电容作用是让电压不能突变,
3 h: n1 v' k- X7 B) _! _
1,大侠,你的意思是,这个电容的作用让要让负载缓慢启动缓慢关断吗?
# o9 \0 G3 T' ~6 [2,为什么不能让电压突变?不加这个电容,可能会出现什么样的问题?0 n5 P# J+ ]6 D3 A! H
发表于 2014-10-16 10:55 | 只看该作者
楼上正解,主要是防止比如静电实验等引起关键信号的误操作,从而引起系统重启
发表于 2014-10-16 13:30 | 只看该作者
我也习惯用103~104的电容消除引脚干扰——复位脚及关键的控制脚,避免系统错乱。
发表于 2014-10-20 10:14 | 只看该作者
晕 我能说这个是软启动电容么?, Z, K* D6 L3 G4 u
GMT+8, 2025-8-2 17:02 , Processed in 0.156250 second(s), 33 queries , Gzip On.
