$ j4 Q" u% ]% z Z9 |; [) B+ e0 M5 t
找到之前沟通时遇到的一个现象,有空看看:
' K& W) S5 ~3 `1 u! f+ P) L; M, R% C6 T7 W9 @
...给转个DSN文件到AD格式的+ `/ i& f% O5 l& f# x4 ]
http://www.pcbbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=264154&fromuid=63313$ L9 {7 X$ o! ]3 f* ?) [7 `
不建议转来转去编辑,试着转换了下,文档大致还算完整(是个可参考案例)
! H3 d3 F+ j/ A0 a* r: r! \(转低版本DSN时注意选择对话框中 remove pin...,这个功能不知是何?)
. @- f6 X$ v1 u" u9 h. E
/ [; \1 ~7 E$ Q4 O1 \# D- C( K) l1 \# v0 E& A* @& a
其他沟通? 2 I, v" M) I m. G' G3 B& n! k' ]
你是否尝试过用 AD 转出 DSN,然后再次导入这个 DSN,我这几天怎么发现 自己导出自己导入后 丢三落四的很多?
( h5 s' ^ n+ G9 j2 }; X# F
1 ?/ E% @8 ?; z& g4 i2 F1 g, L5 O" r8 D* Z
上面的转换文档是一次性转换的结果(没有分页后操作),但是发现 如果 我们把 AD 的图纸转为 DSN 后,capture打开DSN正常,但这个被AD转换后的DSN被他自己(AD)再次导入时却 是缺胳膊少腿的,原因暂时未知,你若有空的话看看你那边是否有类似情况?上面操作参与的版本有 AD9.4,AD13,AD14 (具体版本号未注意),cadence157,cadence162,cadence163% i6 U7 w+ ]/ T
% J- `! D [. k- V3 y2 o" O, ^4 I+ y& y" X8 x
可能我提到的现象没有描述清楚,附件是这次沟通用文档。
. L& f+ ]( q7 q其中:: x. c) Q8 g, B2 m
PCB_Project1.PrjPCB SL_Power.SchDoc 为 altium 原格式文档,经AD软件转换后生成 SL_Power.dsn。
' V) {* }5 n w2 TSL_Power.dsn可以被cadence15.7正常且完整打开并重新保存(重新保存后更高版本的cadence可以正常完整打开)。7 C, o! f& U$ \" Y3 b0 p6 X
我有疑问的是,这个本身初始是AD格式的原理图被altium的AD正常转换为DSN后,只是这个由AD转换出的DSN用AD再次导入后出现导入文档不完整,这种现象大家遇到吗?
: l L! h6 `1 s, z# r
TEST SCH DSN SCH.zip
(39.67 KB, 下载次数: 7)
# b4 g) t @3 }1 B
' a7 J7 b+ S& @ |
