查看: 1279|回复: 9
急求:外壳接地问题
发表于 2014-10-11 10:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,目前做了一款蓝牙产品,近距离传输,金属外壳,由于距离近,蓝牙信号还可以。
; D! u' T2 `1 r9 o: X目前遇到一问题:1.microUSB的外壳(金属)可以与产品的金属外壳短接吗?* C/ p" v, ?! _# {9 Q; H2 Q, z* ?
2.金属外壳不接地与接地,电气上区别是什么?
推荐
发表于 2014-10-14 13:08 | 只看该作者
都需要接地,从而保证2个电子产品的地势相同,从而保证通信正常。
: }4 x' M1 [" Z我的理解和6楼不同,金属外壳如果接地,那么静电就会从外壳走地线直接出去,而不会影响PCB,如果不接地,那么静电就会聚集在金属外壳上,然后通过空气放电影响内部的PCB。简单的理解就是,金属外壳是个水池,静电是水,如没有回流路径,水池的水会有聚集,最后导致溢出,所以就必须给他一个快速的回流路径。
8 s! g1 s9 y8 ]/ m# ?我们做的车载产品必须这么设计。
支持!: 5.0
支持!: 5
赞,就是这个意思。  发表于 2014-10-14 14:25
发表于 2014-10-13 09:44 | 只看该作者
新手,不太懂,但是看见很多接口都是单点接地的呢。金属外壳也一般都会接地。应该有保护,屏蔽作用吧。
 楼主| 发表于 2014-10-13 09:48 | 只看该作者
myeda_365 发表于 2014-10-13 09:443 V2 K1 t) ~5 F9 @- w5 _) r! q
8 p+ d) [1 A( t产品的金属外壳?
/ u; n+ g( I1 s! ^: B  n; s
发表于 2014-10-13 11:09 | 只看该作者
819535006 发表于 2014-10-13 09:48: i% `* _1 W0 ^
产品的金属外壳?
1 x7 S) q, r8 y9 x+ {9 f' O金属接口外壳也要" C) p+ m$ ?' f" e- A5 `
发表于 2014-10-13 11:13 | 只看该作者
金属外壳不接地,有静电会沿着金属外壳到处传播
发表于 2014-10-13 14:03 | 只看该作者
风吹摇摆 发表于 2014-10-13 11:13
/ Q' A# I1 }4 ?金属外壳不接地,有静电会沿着金属外壳到处传播
8 ~+ D; h$ {$ ^. C
加上ESD可否?+ U+ j  w! l- L9 b
 楼主| 发表于 2014-10-14 14:49 | 只看该作者
zhaoyang0351 发表于 2014-10-14 13:082 g& E9 @5 y" l: r* X, q3 ^  _
都需要接地,从而保证2个电子产品的地势相同,从而保证通信正常。6 S; h6 R0 _& G3 b2 J$ u0 F" V
我的理解和6楼不同,金属外壳如果接地, ...
* `, E( ~4 v8 l8 K8 W: Q5 ^! g
多谢,我们也是车载产品。感谢
' ~2 Z( g% G$ k+ S
GMT+8, 2025-10-1 00:18 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
