查看: 6047|回复: 15
关于pads显示元件的Value值
发表于 2014-10-9 11:51 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我用pads 9.3.1画好一片PCB,打件时出贴片元件值表时,VALUE值没有,用orcad原理图重新导网表,再导入到PCB当中,仍是没有VALUE值,请问大侠们有没有见过这种现象呀?如何解决呢?& L- q/ K+ h4 d9 C# \9 l* b
    2023-2-12 15:39
    推荐
    发表于 2014-10-10 17:33 | 只看该作者
    不知道你有没有在ORCAD导出时加这个东西,
    5 n" m( ?  I/ O/ R& J,{value}/ ]. V% P3 y  j7 _  |5 H
    有的,没有怎么会是全新的PCB就有VALUE呢,而己经画好的板子,想导入同一个网表却不行!  详情 回复 发表于 2015-4-2 10:39
     楼主| 发表于 2014-10-9 11:52 | 只看该作者
    说明,附图两个PCB是同一个网表,只是有一个为己拉好线的PCB,一个为全新导入的PCB
     楼主| 发表于 2014-10-9 12:00 | 只看该作者
    在线坐等高人指点,先谢谢了
     楼主| 发表于 2014-10-9 16:31 | 只看该作者
    高手呢,没有人来指导一下么?
    发表于 2014-10-27 10:23 | 只看该作者
    可以生新添加的
    这个不太懂?  详情 回复 发表于 2015-4-2 10:39
     楼主| 发表于 2014-10-27 10:53 | 只看该作者
    夕阳浪人 发表于 2014-10-27 10:23: H5 ?0 D2 V5 G$ s7 Q3 w6 D7 r
    可以生新添加的
    " v* _7 _( D- _2 y就是在原有的PCB板上重新导入网表,就是不行。但是新建一个PCB就有这个值。0 k7 w* O2 g1 [0 {" c5 `& v
     楼主| 发表于 2014-10-30 17:25 | 只看该作者
    shj学海无涯 发表于 2014-10-27 10:55
    # N+ r' Z) Z* U. S生成网表
    ( Q; J' D) E. y9 m, G6 `没错就是这么做的,但是导入到PCB板中就是没有;如果新建一个PCB则是可以的。& }$ p0 L6 m/ {' R
     楼主| 发表于 2015-4-2 10:39 | 只看该作者
    owencai 发表于 2014-10-10 17:336 E4 ?3 H  @& J# l$ N3 X7 [9 \
    1 f2 d4 P2 V- S! M,{value}
    $ V+ p0 c% _3 t有的,没有怎么会是全新的PCB就有VALUE呢,而己经画好的板子,想导入同一个网表却不行!& W; M* U# i% E+ j& o# M% s. w
    ! a% ]1 [" s* R5 A. C可以生新添加的
    % Q1 s, t2 ~8 ]& Y( m- c1 E
    这个不太懂?; o; ]; W% V% {+ j
     楼主| 发表于 2015-4-2 11:51 | 只看该作者
    http://kecheng.baidu.com/view/36db45b15022aaea998f0fdd.html
    7 P1 T6 X7 c5 `: x% A. E/ f% T2 p" ]试了这种方法可以
    13#
    发表于 2015-4-23 11:31 | 只看该作者
    应该是你封装设置的VALUE层和你实际显示设置的VALUE层不一样,有可能是一个是TOP层,一个是SK TOP层
    我的意思是网表更新的问题,原理图变了,PADS里的网络不一定会更改,一定要通过这种方式才行  详情 回复 发表于 2015-5-6 16:15
    GMT+8, 2025-9-30 16:47 , Processed in 0.156250 second(s), 33 queries , Gzip On.
