查看: 4994|回复: 11
[Ansys仿真] SIwave提取S参数的问题
发表于 2014-10-4 16:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我现在在做一个SI仿真,首先需要提取S参数,我知道在siwave下选择一对差分线,然后使用Circuit Elements \ Generate on Select net就可以产生对应的四个端口,然后提取出S参数。但是通常高速serdes之间互连,会使用一个交流耦合电容,也就是说交流耦合电容将这个传输线分割成了2段,那我们仿真时可以提取出2段S参数,然后在designer里面进行时域仿真。但是如果我不需要进行时域仿真,我只想看看差损,也就是说我想要整个链路的S参数,是否可以把这个电容加进去?如何加?请高手指点一下!7 _8 D9 W, S7 m  W
发表于 2014-10-30 14:57 | 只看该作者
楼主找到方法了吗?我遇到的问题和楼主差不多,我的链路中是用了电阻?
发表于 2014-10-30 17:27 | 只看该作者
在电容的两个pin脚上加s-model就可以了9 B" u2 @1 R2 m
电阻也是一样,bead也是如此,去厂商的主页下,samsung,taiyo,tdk,murata等大厂的主页上都有
. a* v+ N9 O% R7 d7 X
发表于 2014-10-31 15:55 | 只看该作者
你的意思是在厂商的主页下找到S-model,然后在Siwave中电容的两个pin 脚上添加是吗?能具体说一下在Siwave中如何添加?是用Tool菜单下的S-parameter model assignment 还是attach n Port parameter model?
发表于 2014-10-31 16:01 | 只看该作者
还有这个电阻导进Siwave中是在resistor下面的local中,并没有指明是哪个厂商的,怎么找它的S-model呢?
发表于 2014-10-31 16:05 | 只看该作者
tools -->  capacitor library browser
" b% e1 _/ q% ]3 `* ?$ ~6 S里面有工具自带的s-model   , }" s# q7 a- G0 b" b- ^) m. k. z; L
你要自己添加的话,copy到安装目录下的complib/unlocked/capacitors1 c% m( Z: q# @3 {/ B! F2 w
$ C( ?+ R7 Z/ V  g0 Y9 v指定model就不用说了吧,找到你元件对应的part number就可以了
发表于 2014-10-31 16:06 | 只看该作者
attach n Port parameter model也是可以的
$ k7 f8 m' J8 h不过你要打开snp文件找对port,如果文件里没有port信息的话。。。那就无解了
发表于 2014-10-31 16:34 | 只看该作者
电阻的话是不是就只能用attach n Port parameter model,你说的打开snp文件找Port,这个snp是要自己仿真还是怎么得到的??
发表于 2014-10-31 16:57 | 只看该作者
电阻只能用attach n port
* I- _" `' U- S# ]snp文件就是s-model
) u6 J( n. N7 O7 V7 j6 n; v% ?+ u* s3 w# a" G5 p# I9 _: U2 E
发表于 2014-10-31 17:05 | 只看该作者
电阻不知道是哪个厂商的 是不是就没办法找到 S-model
) b% R$ a9 _: F/ l) o3 ^, {1 ^能不能自己在designer 里面仿真一个阻值相同的电阻,然后得到snp文件 再导入到siwave中使用,这样是否准确?
6 z1 n- I, S) l( A
发表于 2014-10-31 20:31 | 只看该作者
看你的带宽了,封装上的参数不是那么简单的可忽略的
    奋斗
    2021-10-13 15:31
  • 签到天数: 111 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2020-9-1 12:25 | 只看该作者
    速度高的时候,这个方法应该很不准
    GMT+8, 2025-7-20 10:39 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
