查看: 4951|回复: 4
请教大神们关于cadence的X/D的报错,提示规则在Externally Determined Violation
    2025-6-3 15:47
  • 签到天数: 42 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2014-9-29 15:59 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    DRC ERROR >
    ' L1 T+ Q, ~# N8 e9 h' M7 V
    ! P8 Z) d  j& [4 B0 Y: }; q  Class:           DRC ERROR CLASS$ J* @; g7 W; e7 s$ e* x5 N- O
      Subclass:        TOP9 g* D! a/ @' c1 Q  @+ t
      Origin xy:       (5.0548 130.6334)
    : L3 o  O. V( w' r4 D9 k  Constraint:      Externally Determined Violation" r6 \7 R6 ]% ]/ z% X
      Constraint Set:  ARC_dn_cad_short
    ' P& \1 |8 |: B4 s9 j. ~- q- W8 p  Constraint Type: EXTERNAL REFERENCE8 s$ Q: V* D+ l3 t
    8 ?8 i5 U# E9 O/ O) q4 Z; [  Constraint value: 1000
    # W7 l/ n; |0 o  Actual value:     0) ?/ W) i! Q6 ^+ F. _$ k
      o, n6 _/ N$ U7 j
      Properties attached to drc error
    ! G1 S" ~/ U. `7 X  A- Y7 q    EXTERNAL_DRC_VALUE  = 10004 j! m& u* J5 A2 Z
    $ q4 p3 w: m: [* I4 d
    不知道这种报错的规则在哪查看 ,如何消除!
    # v  B! x7 w1 {2 s3 J+ _% n# @
    ; q/ k3 W; H7 |; y1 s/ T
    2021-8-2 15:01
  • 签到天数: 37 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2014-9-29 22:47 | 只看该作者
    這DRC是Manufacture 中的DFx Check出來的
    # R+ H* i1 y9 T1 Y% A8 @  Z, h要取消請選Tools中的Database check
    1 J$ Q2 y% E  ]& K4 \" d裡面會有個Delete external DRCS
    ( Q9 n+ W3 ?9 p* G" Z選這就能消除所有的X/D
    参与人数 1贡献 +2 收起 理由
    dadaishu0721 + 2 是可以消除了DRC 但设计里的Manufacture里.
    发表于 2020-8-4 20:44 | 只看该作者
    Manufacture里面没找到关于这个XD的设置呢,能说清楚点吗?这个DRC是什么意思?在哪里设置的?
    X-D的DRC属于外部DRC,是由于使用skill产生的,可以用skill清除掉,也可以使用图片自带的功能清除掉,点下红色方框按钮即可! [attachimg]280565[/attachimg]  详情 回复 发表于 2020-8-5 10:14
    发表于 2020-8-5 10:14 | 只看该作者
    65770096 发表于 2020-8-4 20:441 \# t6 p, w. P! C
    # e2 O% V1 u" v# e& b# J1 S
    X-D的DRC属于外部DRC,是由于使用skill产生的,可以用skill清除掉,也可以使用图片自带的功能清除掉,点下红色方框按钮即可!! B2 @# N! Q7 {
    4 C( K# s. [" O7 T# s
    6 Q( r( b1 Z2 P/ X" W( |4 z2 i
    使用skill产生的drc不太明白。  详情 回复 发表于 2020-8-9 10:03
    发表于 2020-8-9 10:03 | 只看该作者
    這侽孓譙悴丶 发表于 2020-8-5 10:14
    ; N) x2 E  O( l* I  vX-D的DRC属于外部DRC,是由于使用skill产生的,可以用skill清除掉,也可以使用图片自带的功能清除掉,点 ...
    . O- X2 Y' O# t7 T* E
    使用skill产生的drc不太明白。( A0 H  X. u% h" x1 z
    . _% }5 S# Q  B" y) O5 j# W
    GMT+8, 2025-9-28 07:53 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
