查看: 2818|回复: 9
关于差分绕等长
发表于 2014-9-27 00:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教各位大虾,“同组差分绕等长,不同组差分不用绕等长”怎么理解?# M# K: q- [/ y$ Y$ ]( k
比如百兆网的 TX+/TX- ,RX+/RX-  这两对TX和RX之间需要去考虑等长吗?2 b) h! r3 i) i- ?
又比如千兆网的 MDI0+/- ,MDI1+/- ,MDI2+/- ,MDI3+/-  这四组差分之间需要绕等长吗? 9 C1 ]& t) F9 R3 B" E0 Z
先多谢各位了!
发表于 2014-9-27 17:27 | 只看该作者
TX1+跟TX1-是差分对,要求等长差分走线。但是如果TX1跟TX2之间就不需要等长了,只要相差不是太大就好。
 楼主| 发表于 2014-9-27 22:04 | 只看该作者
多谢bluskly指点。1 l* b  g% E. b7 t3 V
顺便请教一下,MIPI接口的时钟差分对与4个信号差分对之间,需要做等长约束吗?如果要,误差范围是多少呢?
 楼主| 发表于 2014-10-1 20:43 | 只看该作者
怎么没人关注,这可是画板经常碰到的问题哦?
发表于 2014-10-8 14:29 | 只看该作者
帮顶起啊。等有经验的给你解答。
    郁闷
    2024-2-1 15:16
    发表于 2014-10-20 14:34 | 只看该作者
    terry302 发表于 2014-9-27 22:046 x( ~, D3 W3 l- U: N% H
    多谢bluskly指点。  u- R  P' a' @; P9 k. x
    顺便请教一下,MIPI接口的时钟差分对与4个信号差分对之间,需要做等长约束吗?如果要 ...
    : ~( H" u% c# E( S7 y
    需要做等长约束,因为4个信号是以同一个时钟为参考时钟的。
    发表于 2014-10-20 18:00 | 只看该作者
    这个根据信号的时序,计算出差分信号间的等长要求,以及差分对之间的等长要求。
    1 i5 p4 n! \9 S( n从实际情况下,差分对的每一根线的速度都很快,MIPI能达到6Gbps,所以组内等长是严格等长,
    ; F/ z0 O! W: W# k8 z( S4组差分对之间,可以根据时钟频率和相对应的TR时间,计算出等长的误差范围。
     楼主| 发表于 2014-10-21 00:45 | 只看该作者
    嗯,MIPI信号除了等长,还要防干扰。
    无聊
    2023-9-5 15:54
    发表于 2014-10-21 09:57 | 只看该作者
    要看厂商的推荐了。 interpair skew  和 intrapair skew。
    GMT+8, 2025-8-2 17:02 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
