查看: 2293|回复: 22
关于开关电源偶尔上电输出电压不正常的情况
发表于 2014-9-26 09:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
诸位好,3 k2 X& i' C/ v  ^, e. w5 t5 }
选用了一片开关电源,输入是5V,输出是3.3V,现在的情况是:90%情况下上电输出3.3V是正常的,但是偶尔上电只有0.45V。可能是什么原因导致的呢?原理图和datasheet请看附件!
推荐
发表于 2014-9-26 16:59 | 只看该作者
ych634227759 发表于 2014-9-26 16:54
% S8 d( }6 a  U3 J4 h3 I3 L搜噶,推荐是2个100,1个330.多谢提点,没注意到原理图下面还有滤波网络呢,非常感谢!我去试下,说不定就 ...
) y( K" U! I- T, q% r( Y- U! t不客气,对于这个问题,如果有条件的可以用电流探头来测试。
0 S" a' n1 F& m8 Y! y: p1 V2 _没有条件的,就在把电容全部干掉,通过走极端的方式来判断。
推荐
发表于 2014-9-29 10:28 | 只看该作者
ych634227759 发表于 2014-9-29 08:58# S  R0 S- |9 P# V+ L! A6 k
三克油,去掉了2个470uF,现在上电了十次都成功了,期望不要复发啊!
9 d; A$ f" j2 m9 c- C" y+ n, U% Y2 M8 @一般是20次开关机测试,如果没有问题,可以放过(俺们公司的标准)
推荐
 楼主| 发表于 2014-9-26 17:13 | 只看该作者
fallen 发表于 2014-9-26 16:59
% e' D, A1 N: _不客气,对于这个问题,如果有条件的可以用电流探头来测试。: |' l: j5 |) K; ~: `+ N3 t
没有条件的,就在把电容全部干掉,通过走极 ...
9 s; J$ S# H+ M" ]7 `9 V' |' D
好的。。芯片损坏的可能性应该不大吧?
 楼主| 发表于 2014-9-26 09:11 | 只看该作者
见附件!先谢谢各位了!
原理图.pdf
27.41 KB, 下载次数: 56, 下载积分: 威望 -5
4600hvfc.pdf
339.52 KB, 下载次数: 35, 下载积分: 威望 -5
 楼主| 发表于 2014-9-26 14:52 | 只看该作者
8 I, J( w8 C& y2 |% S
求指点江山啊!
发表于 2014-9-26 16:11 | 只看该作者
这么牛的IC都有问题的啊?
2 G5 |- e% j; b( V是不是输出电容过多,上电的时候保护了?
 楼主| 发表于 2014-9-26 16:20 | 只看该作者
fallen 发表于 2014-9-26 16:11' h# k; q/ X- F! u4 ^
这么牛的IC都有问题的啊?/ ?$ d5 i0 s# ~! `( B% r9 O
是不是输出电容过多,上电的时候保护了?
4 F$ i  ]* Z  z0 p! T没啊。按照手册上的推荐来设计的。
发表于 2014-9-26 16:30 | 只看该作者
ych634227759 发表于 2014-9-26 16:20
* i' o1 h4 }+ n0 d没啊。按照手册上的推荐来设计的。
. y& B# p8 G8 |" q  s可否把推荐的贴图上来?
. ^7 }- T4 E; f你的3.3V输出用了4个100uF,2个330uF,2个470uF
 楼主| 发表于 2014-9-26 16:54 | 只看该作者
8 g6 q7 A  q" C: w; p3 `! E. b搜噶,推荐是2个100,1个330.多谢提点,没注意到原理图下面还有滤波网络呢,非常感谢!我去试下,说不定就这么解决啦!
发表于 2014-9-26 17:11 | 只看该作者
另外,你这个可以设置软启动,输出的峰值电流的减小可以通过增加软启动的时间来解决。
 楼主| 发表于 2014-9-26 17:12 | 只看该作者
fallen 发表于 2014-9-26 17:11
! {7 m. Q  ~4 T: A5 e5 [! h! b: P) j% M另外,你这个可以设置软启动,输出的峰值电流的减小可以通过增加软启动的时间来解决。
" M# X9 y$ ~+ a9 s. r% f, C: c已经增大软启动电容了,还是会有这种情况发生呢。
13#
发表于 2014-9-26 17:20 | 只看该作者
ych634227759 发表于 2014-9-26 17:13
/ X6 ^& I* D6 ^好的。。芯片损坏的可能性应该不大吧?
! q4 }5 D5 q5 z  ?% o3 \
不大,这么NB的IC应该有OCP。
14#
发表于 2014-9-28 12:27 | 只看该作者
好厉害的IC,哈哈
15#
发表于 2014-9-28 12:29 | 只看该作者
凌特的电源挺好的。
  z) S8 J( W! l6 `你把负载断开测试会不会有这样的问题?
GMT+8, 2025-6-26 18:38 , Processed in 0.093750 second(s), 29 queries , Gzip On.
