查看: 1581|回复: 7
关于直流耦合与交流耦合的仿真问题
发表于 2014-9-20 16:30 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 tony123 于 2014-9-20 16:36 编辑 0 f% I# g" V$ n
# m2 \# N  P, v8 {2 k- d" g: v# @
求各位大神分析一下是什么原因。本人用简单电路验证时出现问题。如图 波形是 如图前两个图应是和第三个是一样的呀,怎么会不一样。是由于电容的原因吗,是什么原因造成的。vpp变小了,这个是怎么算的?
) d/ T) Z) T' }" b$ M3 P
发表于 2014-9-21 20:15 | 只看该作者
變小了? 變大了吧! 7 i- U* S" d4 j6 }
麻煩單位看清楚
' r) N0 I* _, {1 i8 p+ M; ]1 x( o
而且為甚麼你會認為應該是一樣 , 這三個電路完全不一樣 , 得到的結果也應不相同.
 楼主| 发表于 2014-9-22 14:42 | 只看该作者
procomm1722 发表于 2014-9-21 20:15
! n) Q% i. P9 o變小了? 變大了吧!
/ m8 r" n% h. k3 k9 B麻煩單位看清楚
# @4 H, r1 s  ^7 X3 w不好意思,第一个和第二个图,是我把对应上面原理图的电容值改了下,所以仿真的图是不一样的。本来第一个和第二个仿真出的图是一样的。但是按照理论上来说,电容是隔直通交的。在电容值不变的情况下,三个原理图仿真出来的曲线应该是一样的吧。加第三个只是为了参照,输入的正悬曲线是什么样的。
发表于 2014-9-22 22:40 | 只看该作者
您把她想的簡單了吧! " 隔直通交" 原則上沒錯.
1 [: R, Q8 V2 j: m2 ?但是事實上沒那麼單純啦 ! 您想 容抗= 1/(2xPIxFxC) , 您送進去的訊號是直流還是交流?' J1 q. Q  ^0 n
若是交流 , 則容抗會隨這電容值和頻率而改變.' N- Y3 ~0 u7 z( W# C- [
因此第一和第二張圖應該是相同沒錯 , 但第三張圖只有電阻 , 您把容抗給忘了. 所以總阻抗減少 , 振幅就拉起來了. + Z8 l/ T( K: H+ H; U1 F+ \7 B
P.S 因不知您的測量點是哪 , 因此回覆的未必吻合實況 , 但原則如此.
 楼主| 发表于 2014-9-22 23:35 | 只看该作者
procomm1722 发表于 2014-9-22 22:40
! d$ L5 [4 X8 P. v5 k( N您把她想的簡單了吧! " 隔直通交" 原則上沒錯.* y9 X8 J* g6 X, o' f5 a9 l
但是事實上沒那麼單純啦 ! 您想 容抗= 1/(2xPIxFxC) , 您送 ...
% |" H+ W+ U$ R" p. k9 e
非常感谢,测量点是后面的负载电阻一端,你说的没错,确实我没考虑容抗的问题。由于我打开电容的模型编辑时,查看模型里没有涉及到这些关于容抗的参数,我以为是这个模型没有,所以就这么认为了。再请教一个问题,直流耦合与交流耦合这个分别是在什么时候用的。我涉及到的原理图这里,很少对一些信号用到交流耦合,基本都是直流耦合处理的。并且通常情况下也不会用交流耦合。什么时候用交流耦合,什么时候用直流耦合?非常感谢!
* p! e: y) A) l7 N6 T" I1 T# `+ U; h  z
发表于 2014-9-24 11:25 | 只看该作者
通常直流耦合的目的在於利用電容在低頻時的高阻抗特性 , 來阻隔訊號迴路上的直流成分.$ A# _/ d3 T& K2 e. a3 @
交流耦合目的在於把不想要的訊號給龐路道gnd 迴路 .
( E& K& W1 ~- H, a; U  R3 u
 楼主| 发表于 2014-9-26 17:25 | 只看该作者
procomm1722 发表于 2014-9-24 11:25; R3 |% r, v7 l" R0 _: P8 O4 L
! x. B( ~( T1 _/ Z3 c- W交流耦合目的在於把 ...
8 y# Q; c1 D7 ~2 ^: u; h
thank  you!
GMT+8, 2025-9-30 18:14 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
