查看: 1195|回复: 9
求教大神帮忙分析这个1V8,2V5的线路原理
发表于 2014-9-18 08:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有看到一个1V8,2V5的切换电路,1V8部分能够明白了,当开关S1切换到GND边,TR1截止,那么12V通过2K2,然后到LED9-B,再到D22-B,1V8的指示绿灯点亮,而LED9-A,D22-A,已经4K7电阻这三个原件都不起作用,那么VOUT通过22K和47K来调整输出电压为1.8V,个人是这么理解的,计算也能得到近似的值,认为应该是对的分析;但是当S1切换到floating状态的时候,就计算不出2V5的输出了,个人分析理解如下:S1到floating,那么TR1的基极被12V经过右边的22K拉高,那么TR1导通,12V优先经过LED9-A,到达TR1的集电极,再到地,LED9-A灯点亮,VOUT此时应该是经过22K,然后下面再由47K和4K7并联后计算输出电压,但是这样就算不到2V5的输出,所以感觉分析是不对的。大神们有何见解呢?还有此时LED9-B不会亮,是不是因为有二极管D22-B起作用* p4 o. R7 h  }1 q. r
也请帮忙分析下Double diode BAS28在这个电路中的作用。
1v82v5 circuit.jpg (70.61 KB, 下载次数: 0)
1V8/2V5 Circuit
1V8/2V5 Circuit
推荐
发表于 2014-9-18 11:28 | 只看该作者
没二极管堵着,12V就流到负载那边去了
支持!: 5.0
支持!: 5
有道理,的确如此~  发表于 2014-9-18 13:08
 楼主| 发表于 2014-9-18 09:00 | 只看该作者
自己果断先顶起来,在线等高手
发表于 2014-9-18 09:39 | 只看该作者
这个二极管BAS28应该是防止三极管的开关状态误操作吧,给你看一篇文档。
三极管开关状态.pdf
200.53 KB, 下载次数: 49, 下载积分: 威望 -5
发表于 2014-9-18 10:38 | 只看该作者
这个电路没有分析的必要,因为设计的很烂。
 楼主| 发表于 2014-9-18 10:52 | 只看该作者
fallen 发表于 2014-9-18 10:38
8 ~% j+ o1 a# X# y3 w: `  W这个电路没有分析的必要,因为设计的很烂。
& a- Q: W1 ]7 I
哦,高手出现了,怎么个烂法能解释一下吗?
; v9 @6 v* z; \0 Z还有我还是没有算出2V5怎么得出来的?求解
发表于 2014-9-18 11:24 | 只看该作者
hurry0603037 发表于 2014-9-18 10:52; s* D  ?/ ~% B4 `$ {
哦,高手出现了,怎么个烂法能解释一下吗?  z6 g2 Q5 S  `2 A
/ H( S% U1 j9 B! _  G4 y
俺不是高手,  J' L+ L) o+ Q1 }
因为有两个不可控的因素,导致电压在不同的负载下差别很大。一个是三极管的饱和压降,一个是二极管的正向电压。
/ c# o! ]6 G* e, w5 @3 n, P' O) a" F6 }& J* a3 J1 Z7 ]
1.8V的产生就是,S1=0,V=1.23*(1+(27/47))=1.8V,GREEN亮
( m( q4 ]5 ^1 y3 ?  u2.5V的产生就是,使用节点电压法了,对VREF这点做节点列方程,具体自己搞。
发表于 2014-9-18 12:07 | 只看该作者
(VOUT-VREF)/22K=VREF/47K  +(VREF-VD)/4.7K;(VD为二极管正极电压)
 楼主| 发表于 2014-9-18 13:22 | 只看该作者
风吹摇摆 发表于 2014-9-18 12:07
6 ^# {8 U) d6 D) D- l- f(VOUT-VREF)/22K=VREF/47K  +(VREF-VD)/4.7K;(VD为二极管正极电压)
  X1 q7 [2 i- F/ O9 l6 H1 }8 {0 i公式就是这么算,查BAS28规格书,VD算1V的压降,算出来大概是2.43V左右。不精确了。
GMT+8, 2025-8-2 18:21 , Processed in 0.140625 second(s), 28 queries , Gzip On.
