查看: 1154|回复: 7
MC34063方案车载充电器问题求教
发表于 2014-9-11 09:04 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
20金币
手头上有个车载充电器是12V转5V,输出能力只有2A的;现在我想把它改成能输出3A的,原理图如下:3 F* \1 B2 ~; O
) s4 i3 V4 C# Q! C
% m& S0 t  w. B# B( |* Z. g( l% f7 [  Y8 h; r1 _
如图所示,我把原先的限流电阻R9先换为0欧姆电阻,把外部MOS管也换成的AO4411。
7 A. o) I- u& z9 p2 a( ^' l+ o+ Y  _4 I
但是这时候我用电子负载拉电流时,最大也只能拉到接近3A,输出4.9V;再往上拉电流也拉不出了。4 A4 @: z4 J+ U  ^" h5 g' U( X
! Z2 h: h8 I, M* F/ B4 v8 B: {
这里我有个疑问,限流保护被干掉之后,电流应该是可以超额拉到很大的,只是这时候的输出电压也会很低,元件也会烧毁;6 d5 z( J) B" ~1 l, m( g  Q
但我这边的情况是拉不出大电流,感觉电流还是被什么东西限制住了。。。
4 e" g, k- p# q9 T# ^' c: Q, C1 |4 x$ w/ R1 x  ^$ z% v
请教各位大侠,帮忙看下可能是什么情况,谢谢了。
最佳答案
查看完整内容
我用過的電路供你參考。這是 3.3V 3A 輸出,你可以將他改成 5V 的。
发表于 2014-9-11 09:19 | 只看该作者
D2换个大电流的试试
    奋斗
    2020-7-15 15:35
    发表于 2014-9-11 10:15 | 只看该作者
    有没有试着改变R10的大小来改变MOS管栅极的电压?
     楼主| 发表于 2014-9-11 12:04 | 只看该作者
    jacklee_47pn 发表于 2014-9-11 11:30
    , H% v. Y: k( ]* Z我用過的電路供你參考。這是 3.3V 3A 輸出,你可以將他改成 5V 的。
    3 ^5 h- a; V" G; T+ Q$ X6 W
    黄金猎犬大大,再问个问题啊。$ H: L5 G! u6 b/ q
    4 u; U7 y4 x# n$ x* P9 V" f( J- _如果我需要扩流到4A的话,还需要注意改哪些元件的参数呢?
    发表于 2014-9-11 13:45 | 只看该作者
    李明宗伟 发表于 2014-9-11 12:043 k# @9 g; P6 A
    黄金猎犬大大,再问个问题啊。& ~7 l# F7 X# Q; Y2 m, C0 T( A: F
    # y8 W. |9 c: ~. C. Y* `- I如果我需要扩流到4A的话,还需要注意改哪些元件的参数呢?
    - E) t8 o3 l7 B3 g4 h* e8 Y在我的電路圖裡面,換 4A 要注意的地方 R105, D7, L4, B6。 目前 U14 應該還可以撐得住 4A 的負荷。
    发表于 2014-9-11 13:49 | 只看该作者
    车用级应该用33063吧?
    发表于 2014-9-11 14:04 | 只看该作者
    看溫度需求,選編號。
    GMT+8, 2025-8-3 00:14 , Processed in 0.140625 second(s), 29 queries , Gzip On.
