查看: 2402|回复: 7
开关电源芯片输出脚接的功率电感下能铺地吗?
发表于 2014-9-4 10:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
开关电源芯片输出脚接的功率电感下铺地打地孔是有利还是有害?
发表于 2014-9-4 10:38 | 只看该作者
上PCB 及SCH。. P# j7 E" e, F( ^6 G8 R
功率电感可以铺地,没有影响。 干净的地是在IC接地脚,输出电容的地最终是回到IC地打孔到GND层,或BOTTOOM层。保证 IC 输出--------功率电感----滤波电容+-----滤波电容-极-------地-----回到IC 地, 这一段回路最小就可以了。
发表于 2014-9-4 10:53 | 只看该作者
以前画PCB的时候要求要掏空的,理论上是电感下面铺地会增加电感的并联电容导致SFR减小电感感性下降;个人认为如果电感下面铺地对回流没帮助的话就不要铺。
发表于 2014-9-4 10:58 | 只看该作者
只有害处,影响大小视具体情况而定。* S- p- q0 f7 h$ P$ Z* \: O
可能唯一的好处就是,可以给电感散热吧。
发表于 2014-9-5 10:02 | 只看该作者
大家所谓的不铺地是指所有层净空还是只有器件层不铺地?
发表于 2014-9-5 10:27 | 只看该作者
所有层不铺地,电感这个地方干扰很大,建议都是挖空,免得影响其他.
 楼主| 发表于 2014-9-5 14:23 | 只看该作者
双层板的话,应该是回路优先考虑吧。
发表于 2014-9-9 08:50 | 只看该作者
有人問過類似的問題!
3 L* g  j& Q5 x4 ~: s
8 P$ d+ x  f+ C/ F7 G7 D: ^* O* ihttps://www.eda365.com/thread-96700-1-2.html% ]) k2 v& c; u! k
7 n/ @5 m! r$ T6 ~# o  S8 p! @
GMT+8, 2025-8-2 07:34 , Processed in 0.109375 second(s), 25 queries , Gzip On.
